| Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen |
Thema: Unerklärliche Striche in der Zeichnung (1192 / mal gelesen)
AgnesP Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 17 Registriert: 18.06.2015 Windows 7 Professional, SP1 64-bit, Intel Xeon W5580 (3,20GHz) 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 4800 SolidWorks 2014, SP3.0
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute ein ganz kurioses Problem (zumindest für mich). Ich habe auf der Zeichnung eines Blechteils in der Abwicklung einen Strich ... sieht aus wie eine Bemaßungslinie (also schmale Vollinie) ... Lässt sich nicht anwählen (und somit nicht entfernen). Außer den Biegelinien sind keine Skizzen sichtbar, ein Klick auf Ansicht > alle Typen ausblenden ändert nichts. Im Ausdruck ist der Strich auch zu sehen. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? P.S. Wenn ich die Abwicklung neu einfüge, ist der Strich verschwunden. Also kein Problem in diesem Fall, aber ich hatte es schon öfter und wenn es eine Abwicklung ist, in der viel bemaßt ist ... wäre es praktisch, wenn ich die Ansicht nicht neu einfügen müsste :-) Danke für Tipps! ------------------ Viele Grüße, Agnes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AgnesP
Hallo Agnes, lass dir mal die Skizzenbeziehungen (siehe Bild) anzeigen. Wenn es das ist was ich vermute hängt am Ende der Linie eine Verknüpfung dran. Die löschen und dann bekommst du auch die Linie los. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 25. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Aug. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AgnesP
erstellt am: 26. Aug. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
