  Baugruppe abspeichern klappt nicht !
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Baugruppe abspeichern klappt nicht ! (704 / mal gelesen)
poloroyd1
TZ
Sehen Sie sich das Profil von poloroyd1 an!   Senden Sie eine Private Message an poloroyd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poloroyd1
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe folgendes Problem in SolidWorks.
Wenn ich eine Baugruppe abspeichern möchte z.B eine Verknüpfung hat sich geändert.
Versucht das Programm jeeedes Teil (kein Teil wurde verändert)und jede Baugruppe neu abzuspeichern. Es taucht jedes Mal ein Dialogfenster Speichern als auf und bei grosseren Baugruppen muss ich richtig lange warten und natürlich jedes Mal fleissig Esc drücken.
Habe ich vielleicht irgendwo in Optionen versehentlich ein Haken zu viel gesetzt? (z.B. jedes Mal nachfragen o.ä.)
Danke in Voraus und Macht sei mit euch!
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poloroyd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo poloroyd
schau mal unter
Systemoptionen -> Externe Referenzen -> Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz
ob evtl. hier ein Haken gesetzt ist - ohne sollte der Effekt nicht auftreten
Viele Grüße - Axel
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
So wie du das beschreibst ist das bei mir nur wenn ich Einzelteile + Baugruppen Schreibgeschützt geöffnet habe und diese dann speichern will.
Welche SWX Version?
Vielleicht unter Systemoptionen -->Baugruppen oder -->Externe Referenzen
L. Schröter
[HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i]
Win7 64bit
SolidWorks 2012x64 SP5.0
SolidWorks 2014x64 SP5.0
