  Eigenschaften vom System umbennenen
FMB
Autor Thema:  Eigenschaften vom System umbennenen (796 mal gelesen)
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
Solidworks 2017 SP2
Solidworks PDM Standart 2017 SP2
Intel Xeon
NVIDIA Quadro M4000 8Gb
512 GB SSD
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage an euch.
Es geht um die eingabe der Artikelnummern über das PDM von Solidworks.
Sobald ja ein Teil in der Baugruppe gespeichert wird fragt das PDM ob z.B. eine Artikelnummer eigegeben werden soll.
Diese wird dann in den Eigenschaften unter ItemNumber abgespeichert. Kann man dieses ändern, sodas ein anderer Eigenschaftenname vergeben wird.
Bislang habe ich mir Eigenschaftenkarten erstellt um so meinen gewünschten Namen zu bekommen ohne dabei im Chaos zu versinken.
Danke schon mal
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
...umbenennen würde ich's auf keinen Fall. Unser PDM wäre da "stinksauer" und du könntest das Teil nicht mehr zurück speichern. Wie allerdings SolidWorks-PDM kann ich nicht sagen aber ich denke das wird keinem PDM gefallen. Die Nummern müssen ja absolut eindeutig in der Datenbank stehen. Schau doch eher ob du dein PDM dazu bringen kannst Artikelnummern zu verwenden die dir besser gefallen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
manie
angehender Ing,
Solidworks 2017 SP2
Intel Xeon
512 GB SSD
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Artikelnummern kommen aus einem anderen System. Daher gibt es die Nummer nur ein mal. Ich übernehme diese nur für Stücklisten in Zeichnungen und zur suche im PDM.
Beispiel:
Ich habe eine Bodenplatte die ich erstelle.
Artikelnummer vom System des Einkaufs und Vertriebes ist z.B. Bo123
Diese Artikelnummer gebe ich beim Speichen im PDM ein.
In den Eigenschaften des Teils erscheint jetzt ItemNumber Bo123
Ich möchte jetzt das das dort steht
Arti.Nr: Bo123
Ohne das ich nochmal die Nummer über die Eigenschaftenkarten eingebe.
jörg.jwd
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann schau mal nach ob du im PDM die ItemNumber auf Art.No umswitchen kannst. Ein brauchbares PDM kann so etwas.
Jörg
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Aug. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
unser PDM arbeitet so das eine Konfigurationsspezifische-Eigenschaft ausgelsen wird die ggf. bereits im Modell vorhanden ist, wenn diese "Artikelnummer" bereits im PDM existiert wird das Modell entsprechend an den vorhanden Artikel im PDM angehängt (bzw. wird dieser Artikel vorgeschlagen, ja nach Speichervariante), wenn nicht wird mit dieser und anderen Eigenschaft ein neuer Artikel im PDM erzeugt, ist die Eigenschaft leer oder nicht vorhanden könnte eine neue Nummer durch das PDM angefordert werden (wird bei uns aber eigentlich nicht so gehandhabt).
Also Frag mal bei eurem PDM Händler nach wie euer PDM in dieser Hinsicht konfiguriert werden könnte.
[EDIT] Bei uns ist auch ein anderes System (ERP) das führende System, um sichr zu stellen das Artikelnummern nicht doppelt vergeben werden also Artikel warum auch immer bereits im ERP verwendet wurden wird die ERP Datenbank mit der PDM Datenbank synchronisiert.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Aug. 2016 editiert.]
