  Polygone erstellen
Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS
Autor Thema:  Polygone erstellen (830 / mal gelesen)
steeb
Eventmanagement
Sehen Sie sich das Profil von steeb an!   Senden Sie eine Private Message an steeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steeb
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,probiere mich seit geraumer Zeit mit Solidworks und komme wirklich gut zurecht. Allerdings bekomm ich das wahrscheinlich leichteste nicht gebacken..
Ich hab einen Anhang hinzugefügt in dem ich ein Polygon in SketchUp erstellt habe. Bin dabei wie folgt vorgegangen, Konturen erstellt, gewünschte Kanten auf der Fläche gezeichnet und per verschieben die einzelnen Seiten nach oben gezogen. Hierbei erhalte ich nur Flächen keine Wandstärke.
In der Richtung muss ich eine 2,5m x 1m Wand erstellen mit mehrern Polygonen. Die Stärke der Platten ist dabei 3mm. Dem Tischler mit der CNC soll ich die Step-Grafik geben damit er die einzelnen Gehrungen schneiden kann.
Wie erstelle ich solch eine Wand nun am sinnvollsten in Solidworks?
steeb
Eventmanagement
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs selbst rausgefunden, beim austragen direkt die Formschräge mit definieren!
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steeb 10 Unities + Antwort hilfreich
polygon_jk_01.SLDPRT
Alles grosses Fragezeichen. Maße? Welches SolidWorks 2014? Welche Platte...... ???
Macht nix ich starte einfach mal mit einem SWX2014 Modell.
Grundfläche machen, dann 3D Skizzen zu einm Punkt in die Mitte ... dann Flächen drauf. Dann Flächen zusmmenfügen. Dann Volumenmodell dann Wanddicke 3mm. Dann u.s.w.
Geht bestimmt auch einfacher :-)
jk
http://www.braun.com
