| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: RI Schema unter SW2013 (1368 mal gelesen)
Sole2016 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.06.2016
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Welche SWX Version verwendest du? Sysinfo eintragen. SWX hat auch eine Konstruktionsbibliothek die du selber erweitern kannst. Schau mal in der Hilfe unter Toolbox, Design Library. sonti [Diese Nachricht wurde von sonti am 23. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sole2016 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Aug. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Zitat: Original erstellt von Sole2016: ...ein RI Modul...
Hallo Sole2016, willkommen im SOLIWORKS Forum. Was kann denn ein RI Modul? Hat das was mit Widerstand und Strom zu tun? bis demnäx, Ralf ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Aug. 2016 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Aug. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 SWX Pro(2016), MegaCAD 2015-3D
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Von SWX gibt es da nichts. Das Erstellen als Zeichnung ist zwar möglich, aber echt aufwendig. Wir machen das mit Darftsight. Ist zwar keine P&ID/R&I-Software, geht aber einigermaßen. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
