| FMB |
Thema: Unterbaugruppen im Featuremanager verschieben (1056 / mal gelesen)
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es mir schlicht zu doof ist, die Stückliste in der Zeichnung immer mittels den Positionsnummern (und eine Umbenennung derer)zu sortieren, bin ich jetzt dazu übergegangen, in der Baugruppe die Positionen im Featuremanager so zu verschieben, wie ich sie haben möchte und dann der Stückliste zu sagen, dass sie sich an diese Reihenfolge halten soll. Nun ergibt sich aber ein Problem bei Baugruppen, die ausschliesslich aus Unterbaugruppen bestehen. Wenn ich eine Baugruppe verschieben möchte, wird sie in eine andere Baugruppe eingefügt. Wie kann ich das vermeiden? Vielen Dank schon mal :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Moin Unwissend, drück beim Verschieben die ALT-Taste, dann sollte SWX das nicht mehr tun. BTW , wonach möchtest du in der StüLi sortiert haben? Du kannst ja verschiedene Sortierungen aussuchen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
ich verwende in meinen Teilen Sorter, damit kann ich auf Knopfdruch die Sortierung der Stückliste erledigen Fertigungsteile sind bis 199 Zukaufteile ab 200 Normteile ab 500 lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ich verwende in meinen Teilen Sorter, damit kann ich auf Knopfdruch die Sortierung der Stückliste erledigenFertigungsteile sind bis 199 Zukaufteile ab 200 Normteile ab 500 lg Martin
Ja, so hab ich das in der letzten Firma auch gemacht, aber nur bis 100, dann bis 200 und ab 201. Leider will man das in der aktuellen Firma nicht. Und hier hatte ich mein anderes Problem diesbezüglich beschrieben: klick mich
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
ich fühle mit dir wenn man gezwungen ist, bestimmte Dinge nach Lösungen zu erledigen, die einem nicht sehr optimal erscheinen... und wie viele Gründe die Verantwortliche haben, warum so und nciht anders und diese oft gar nicht damit arbeiten müssen.... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 23. Aug. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ich fühle mit dir wenn man gezwungen ist, bestimmte Dinge nach Lösungen zu erledigen, die einem nicht sehr optimal erscheinen...und wie viele Gründe die Verantwortliche haben, warum so und nciht anders und diese oft gar nicht damit arbeiten müssen.... lg Martin
Ganz genau. Die Entscheidungsträger müssen sich nicht von morgens bis abends damit rumärgern!
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Zitat: Original erstellt von CAD-SUPPORTER: ab SWX 2016 geht es auch so: ...
Nein, dann ist es ja genauso wie bei den Ordnern ... damit wird es ja noch schwerer einigen Power-Usern den Unterschied zwischen Ordner und Unterbaugruppe zu erklären ... *scnr* Danke für den Hinweis Gruß, Christian
