  Neues Teil erstellen was SolidWorks als altes erkennt
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Neues Teil erstellen was SolidWorks als altes erkennt (850 / mal gelesen)
Kajatan78
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Kajatan78 an!   Senden Sie eine Private Message an Kajatan78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kajatan78
SEE Electrical V7
Solidworks 2015
DELL Precission 7510
erstellt am: 19. Aug. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frage mich schon länger wie SolidWorks Arbeitet bei den Verknüpfungen. Wenn ich z.B. eine Schraube ersetzte durch eine andere dann klappt das ja nur reibungslos wenn die neue Schraube die gleichen Flächen und Kanten hat wie die alte Schraube (bei uns wurde sie dann immer von der vorherigen Schraube abgeleitet und neu Maße dran). Dann werden Verknüpfungen Grün gesetzt und gut.
Zeichnet aber einer eine neue Schraube, passt das fast nie. Weil immer etwas anders vorgegangen wird beim Erstellen. Kann ich SW irgendwie mitteilen welche Fläche z.B das Gewinde ist? So dass ich dass immer bei neuen Schrauben so machen kann und falls ich die irgendwo einsetze erkennt er die Fläche sofort und kann die richtig platzieren. Genau das gleiche dann bei der Kontaktfläche des Kopfes und gut. Bei Muttern und Schrauben dann das Gleiche.
Wer weiß da was?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Aug. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kajatan78 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die beiden Flächen immer gleich benennen:
http://help.solidworks.com/2016/german/SolidWorks/sldworks/hidd_ent_property.htm
Der Link geht zur Hilfe von 2016, aber das Thema hat sich schon ewig nicht geändert.
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 22. Aug. 2016 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kajatan78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es nicht ausprobiert, aber eventuell könnte es mit gleich benannten Ebenen, Achsen funktionieren.
Gruß Pille
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 22. Aug. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kajatan78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kajatan,
so wie Torsten es beschrieben hat, machen wir es bei Schrauben, Muttern, Scheiben ... auch.
Schau dir dazu auch mal diesen Beitrag an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008626-2.shtml
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
