Hallo Skalar,
hier musst du den ConfigurationsPublisher bemühen.
Der kann je nach Erstellvarainte entweder Auswahllisten beim Einfügen vorblenden oder eben definierte Parameter abfragen bei dennen dann nach Bedarf auch eine neue Konfiguration erstellt wird.
[EDIT]Hab gerade gesehen das du ja schon den ConfigurationsPublisher verwendest, wahrscheinlich hast du nicht beachtet das beim erstellen des CP für Parametereingabe anfangs nur ein Eintrag in der Tabelle drin sein darf und du für die Konfigurationsnamensvergabe eine Formel drin haben musst. Für deinen Parameter DN den du mitgeben möchtest solltest du dir Vielleicht eine Eigenschaft anlegen, weil diese kannst du dann auch durch den CP befüllen und hier ggf. eine Liste hinterlegen. [/EDIT]
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Aug. 2016 editiert.]
