| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Warum kann ich diese Oberflächen nicht zusammenfügen? (1788 mal gelesen)
IPhantom Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2016
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPhantom
Noel Mitglied CAD-Ingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 11.09.2013
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPhantom
Hallo, grundsätzlich wäre es nett gewesen, deine Systeminfo auszufüllen. Sonst weiß doch keiner, mit was er die Datei zu öffnen hat... Wenn du bei Oberfläche-Ausformung5 die Reihenfolge änderst (Profiles werden Skizze 2 und Skizze4, Curve entsprechend Skizze 3), dann geht's. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IPhantom Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Noel, Danke. Leider verändert das die Geometrie völlig. Ich frage mich nur warum das passiert? Irgendeine Bedingung für das Zusammenführen nicht erfüllt? Die zwei Ausformungen teilen sich das mittlere Profil... da sollte doch nichts schief gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPhantom
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPhantom
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPhantom
IPhantom Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@KMassler Ja danke, das hat geholfen. Ich war von SWX überzeugt, bis ich zu Oberflächenmodellierung gekommen bin. Muss mich wohl damit abfinden, dass bestimmte Sachen, ohne dass irgend etwas dagegen sprechen würde und ohne anständige Begründung einfach willkürlich nicht ausgeführt werden. BTW das sollte ein Problem von SWX mindestens der letzten 3 Jahren sein und hat nix mit 2016 zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Aug. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPhantom
Hallo IPhantom, bitte Systeminfo ausfüllen. Wenn Du dazu keine Lust hast, bitte sagen. Das hat was mit gegenseitiger Achtung zu tun. Ich habe mir Deine Datei angesehen. Wenn Du die Endpunkte der Skizzenelemente sauber deckungsgleich setzt, kann SolidWorks auch die Flächen verbinden. Mein Tip: Erst die benötigten Skizzen sauber erstellen und zueinander beziehen und dann die Oberflächen erzeugen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
