| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Bühne erstellen ( Problem mit Boden und Beleuchtung ) (2667 mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 16. Aug. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde mir gerne eine Bühne erstellen, in der KEIN Boden drin ist. Ich bin so vorgegangen: Alles so eingestellt wie gewünscht ( Beleuchtungen, KEIN Boden, Hintergrund usw ) Dann als Bühne gespeichert. Jetzt lade ich die Bühne in ein vorhandenes Teil - und siehe da: es ist ein Boden drin und die Beleuchtung wird addiert ( die "alte" Beleuchtung wird also nicht raus gelöscht ). Auch habe ich ein Makro erstellt, das mir erst die alte Beleuchtung löschen soll, und dann die Bühne drüber legt. Funzt aber auch nicht. Ich hoffe ihr versteht mein Problem Gruß Phil
------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss täglich mehrere Modelle und BG rendern. und die sollte ich auch in entsprechender form Archivieren können. Es wäre mir also schon recht, ich könnteeinfach eine Bühne laden ( ich habe eine Bühne, bei der ist kein Boden drin beim laden - aber ich weiß nicht wieso.....und die Beleuchtung kommt trotzdem zusätzlich hinzu ) ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SannSpeed: ich muss täglich mehrere Modelle und BG rendern. und die sollte ich auch in entsprechender form Archivieren können. Es wäre mir also schon recht, ich könnteeinfach eine Bühne laden ( ich habe eine Bühne, bei der ist kein Boden drin beim laden - aber ich weiß nicht wieso.....und die Beleuchtung kommt trotzdem zusätzlich hinzu )
ich meinte natürlich, dass ich eine andere Bühne habe, die keinen Boden drin hat. Ich brauche aber eine , die ganz anders aufgebaut ist - versteht ihr? ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Aug. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo SannSpeed, hast du die Bühne auch mal in einem der Bühnenordner gespeichert und dann versucht diese per D'n'D aus dem Taskbereich rein zu ziehen? Bei mir klappt das so. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja, alles Bühnen sind in den Ordnern abgelegt. Das ist ja das komische. Vor allem weil es bei einer Bühne klappt - bei den anderen nicht. ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey LEute, hat hier noch jemand ne Idee? Ich will einfach eine Bühne OHNE Bodenschatten erstellen.....das muss doch gehen.... Gruß Phil ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Also, ich habe es gerade noch mal ausprobiert. Bühne mit Bodenreflexionen und Bodenschatten genommen. Dann im DisplayManager zur Bühne gegangen, mit dem Kontexmenü auf dieser dann "Bodenschatten" deaktiviert. dann gehe ich in diese Bühne mit "Bühne bearbeiten.." auf "erweitert" und speichere diese Bühne ab. Dann nehme ich ein andres Teil, ziehe diese Bühne rechts aus dem Task-Fensterbereich herein .... und der Bodenschatten ist weg! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Ja das Verhalten bei der Bühne kann ich bestätigen, bei mir ist das auch immer der Fall. Habe die Bühne ohne Schatten und Boden-Reflexionen gespeichert und auch im Ordner so abgelegt, jedes mal wen ich aber die Bühne ins Modell reinhole und bei eingeschaltetem "Realview" und "Schatten im Modus Schattiert" ist die Bühnenreflexion und eben auch der Schatten wieder aktiviert. Das Verhalten der Bühne in SWX war schon immer so seit ich denken kann Abhilfe ist: bei aktiviertem "Schatten im Modus Schattiert" und "Realview"--> rein in die Bühne und Reflexionen und/oder Schatten nochmals deaktivieren, --> Modell speichern. Was mir noch auffällt, dass der Bühnenboden sich eben nicht automatisch anpasst sondern nur wenn man die Aktion mit einmal deaktivieren und gleich wieder aktivieren anstupst. Erst dann werden die Abmessungen des Bühnenbodens "flexibel" angepasst. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 03. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
