| FMB |
Thema: Explosionslinien in Zchng aktivieren? (1936 mal gelesen)
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Explosionsdarstellungen habe ich lange nicht gemacht...... Gab es früher nicht mal die Funktion, in Zeichnungen die Explosionslinien einfach ein- oder auszuschalten? Ich frag so blöd, weil ich nichts dergleichen finde und nicht gerade die Zeit habe, alle Linien händisch einzufügen. Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 15. Aug. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, also wenn du in der Baugruppe die Explosionsansicht erstellt hast kannst du unter Einfügen > Explosionsskizze zwischen den jeweiligen zu verbindenden Elementen die Explosionslinie anzeigen lassen. Dann müsste es eigentlich auch in der Zeichnung mit übernommen werden. Hier noch der Auszug aus der SWX - Hilfe. Ich hoffe das das dein Problem löst. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, genau das hatte ich gefunden, aber hierbei muss ich SW für jede "Bewegung" in der Darstellung sagen, wo eine Linie hin soll. Wenn ich mich recht erinnere, konnte man dies früher automatisieren. Ich wundere mich, dass das scheinbar nicht (mehr) geht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
| Mechanikdesign-Ingenieur für die Vielstrahl-Elektronenmikroskopie (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeiter von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
