| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Spiralfeder mit variabler Drahtkontur (2554 mal gelesen)
zipehpa Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.08.2016
erstellt am: 12. Aug. 2016 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein wenig in Solidworks mit Spiralen spielen. Da ich viel mit Stahlbau zu tun habe, liegen meine Kenntnisse im Umgang mit Solidworks auch demenstrechend, deshalb suche ich hier Hilfe. Was ich modellieren möchte ist eine Spiralfeder bei der ich den Anfangs- und Endquerschnitt selbst skizzieren kann. Die Spiralfeder soll zB unten einen dicken Querschnitt aufweisen und nach oben hin soll der Querschnitt dann zB abnehmen. Ich habe schon hinbekommen die Spiralkurve zu erstellen, aber wie ich den Querschnitt entlang der Kurve variabel gestalte das bekomme ich nicht hin. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Auch Links zu Videos sind gerne willkommen. Grüße zip [Diese Nachricht wurde von zipehpa am 13. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Aug. 2016 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
zipehpa Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2016 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke hat super funktioniert, danke für deine Hilfe zu so später Stunde :-) Die angehängten Dateien (falls noch vorhanden) bitte ignorieren, habe zu Beginn einen kleinen Fehler gemacht. [Diese Nachricht wurde von zipehpa am 13. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zipehpa am 13. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Aug. 2016 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
Hallo zip, ein veränderlicher Drahtdurchmesser ist in Serie nicht machbar. Weder im Drahtzug noch auf der Federwickelmaschine. Es ist selbst in der Manufaktur sehr aufwendig. Zum Spielen mit SWX nicht schlecht, für die Fertigung würde ich Dir abraten. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zipehpa Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deinen Hinweis, mir gehts im Moment auch eher darum die Möglichkeiten bei der modellierung einer Spiralfeder auszuprobieren. Ich würde zB auch gerne wissen ob ich entlang dieser Spiralfeder ein Profil austragen kann welches sich entlang dieser Achse dreht? Zb ein Dreieckckprofil, welches sich bei einer Umdrehung der Spiralfeder ebenfalls einmal dreht. Kann man sowas mit SWX machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
zipehpa Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2016 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay danke! Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Hallo Ralf danke auch dir für die beiden Links mit Anleitungen, ich fand die PDF sehr interessant, diese Variante scheint sehr flexible Geometrien zu erlauben. Das werde ich auch probieren. [Diese Nachricht wurde von zipehpa am 17. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zipehpa Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2016 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss ich das Thema doch wieder aufrollen :-) Ich habe es jetzt mal versucht zu modellieren aber es klappt irgendwie nicht. Kurz nochmal was ich versuchen will: Entlang einer Spiralkurve soll ein Querschnitt verlaufen der sich verjüngt, zusätzlich soll er sich auch noch entlang dieser Bahn verdrehen. Ich bekomme es hin, dass entlang der Spiralkurve sich das Profil verdreht, aber nicht, dass es sich dabei auch noch verjüngt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
zipehpa Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
Ist ja schon fast eine Sommerlochchallenge Mit einer Austragung hab ich es noch nicht. Selbst wenn man beide Austragungen kombinieren würde... Vielleicht überleg ich noch weiter... @Krümmel: Schöne Lösung. Sieht so aus als müßtest Du die nächste Aufgabe stellen Bis demnäx Ralf ------------------
zipehpa Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
zipehpa Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 10. Sep. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
Zitat: Hallo zip,ein veränderlicher Drahtdurchmesser ist in Serie nicht machbar. Weder im Drahtzug noch auf der Federwickelmaschine. Es ist selbst in der Manufaktur sehr aufwendig. Zum Spielen mit SWX nicht schlecht, für die Fertigung würde ich Dir abraten. Gruß Ralf
Hi, doch, gehen tut das. Mindestens ALLE VW T3 haben hinten tonnenförmige Doppelkonusfedern mit veränderlichem Runddraht-Durchmesser. Der kleinere Durchmesser liegt natürlich an den Enden. Schätze, das wird gewalzt und dann wie jede Feder aufgewickelt. Aber wie man eine Doppelkonusfeder wickelt weiss ich nicht - den Kern bekäme man ja gar nicht mehr heraus. Allerdings zumindest beim T5 gibt es das nicht mehr bei den Doppelkonusfedern. Bin mir grad nicht sicher, ob noch bei irgendeinem anderen Fahrzeug. Ausserdem kann man so was sogar günstig spritzgusstechnisch herstellen: siehe Kabelknickschutz mit PG-Verschraubung, gibt's z.B. beim Conrad zu kaufen. Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 10. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 11. Sep. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipehpa
Hi, hatte mal vor einiger Zeit lange Weile; und mein Messer zerlegt ! Der Korkenzieher war noch das kleinere Problem, die Messer-Schneiden waren hart ! ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
