| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: .STL Import und FeatureWorks, Maße * 1000 (1659 mal gelesen)
Rindviech Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.07.2011 SolidWorks 2015
erstellt am: 12. Aug. 2016 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Datei nur im .stl Format vorliegen und würde diese gerne, zur weiteren Bearbeitung, in SolidWorks 2015 importieren. Ich habe die Datei geöffnet und die Importdiagnose durchgeführt, es wurden keine Fehler gefunden. Starte ich FeatureWorks um die Features erkennen zu lassen, haut der Kollege mir die Maße komplett daneben. Sie werden um den Faktor 1000 größer. Ein einfacher, ausgetragener Aufsatz, zB. ein Würfel mit den Kantenlängen von 45mm, ist also um das 1000fache größer. Habe in den Dokumenteneinstellungen nichts gefunden welches das Verursachen könnte. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee? Beste Grüße edit: Mit dem Feature "Skalieren" um den Faktor 0.001 kann ich das Phänomen wieder ausbügeln...aber ist ja nicht Sinn der Sache [Diese Nachricht wurde von Rindviech am 12. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Aug. 2016 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rindviech
Rindviech Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
