| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Position Winkelmaß (1878 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 11. Aug. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte den Winkel einer Senkung bemaßen (90°), aber egal, was ich mache, SWX positioniert das Maß im rechten Quadranten, nicht im oberen, wie ich es brauche. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Noch eine Frage - bemaßt man die Größe der Senkung über den Durchmesser oder über die Tiefe? Ich habe es so gelernt, dass man den Durchmesser bemaßt und den Winkel, aber ich habe nie in einer Norm nachgesehen. VG, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Aug. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Du hast nicht zufällig die RMT gedrückt? Ansonsten lässt sich bei mir das Maß so ziehen, wie ich es brauche. Bei einer Formsenkung bemaße ich in der Regel den Außendurchmesser und den Winkel. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Aug. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, wenn du nach dem Auswählen der zweiten Linie darauf mit der Maus verharrst, bekommst du die Quadranten zur Auswahl angeboten. Und wie schon Lenz sagt, RMT fixiert die Position des Winkels, erneut RMT hebt diese Fixierung wieder auf. Anhand der Bohrungsbeschreibung kannst du die Bemaßung mit Durchmesser und Winkel erkennen. Evtl. noch eine Senktiefe, wie im Bild mit 0,3 mm zu sehen, als Ergänzung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Aug. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
OT: @Andi: Macht Ihr das wirklich so? Ich finde in meiner DIN74 diese Senkungsform nicht mal mehr wieder. Ist wohl Bf... Und wie werden die dann gemacht? Kegelsenker mit passendem Außendurchmesser? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: OT: Und wie werden die dann gemacht? Kegelsenker mit passendem Außendurchmesser?Gruß, Torsten
Hallo Torsten, ja, die werden mit den gängigen Senkergrößen gefertigt. Normung ist mir in diesem Fall egal, habe dafür ne Hausnorm erstellt, auch im Bohrungsassistenten. Einfach passenden Senker für die Senkschrauben gesucht und gut ist. Ich kann diese Krater, die üblicherweise entstehen, nicht leiden. Außerdem habe ich bei beengten Verhältnissen und Materialstärken weniger Probleme, breche dann manchmal eben nicht durch. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
