| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Stücklistensymbole und Verknüfung zu Stückliste (3326 / mal gelesen)
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich stehe vor einem kleinen Problem: Ich möchte in einer Zusammenstellzeichnung die standardmäßig vergebenen Nummern durch eigene Nummern ersetzen, angelehnt an die Artikelnummer der Parts. Das geht zwar für Fertigungsteile ganz gut, wenn man in der Datei-Eigenschaft den entsprechenden Wert eingibt (und in der Stückliste den entsprechenden Feldinhalt auswählt -> benutzerdefiniert), aber für Norm- und/oder Kaufteile nicht praktikabel. Nun überschreibe ich in der Stückliste das Feld, aber damit ist auch die Verknüpfung zum Stücklistensymbol weg. Hmpf. Wie kann ich dem Stücklistensymbol sagen, dass es den Wert aus der Stückliste holt? Der Pfad wird ja ausser Kraft gesetzt, wenn ich da einen anderen Wert reinschreibe. Vielen Dank schon mal für Hilfe :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, und willkommen hier im Forum! Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe soeben ein paar Stücklistensymbole an eine Bgr.-Ansicht angefügt. Dann die Stückliste dazu eingefügt. Wenn ich nun in die Spalte Pos. (so heißt sie in meiner Vorlage), also Pos.Nr. als Inhalt einen Doppelklick mache, und einen anderen Wert eintippe, aktualisiert sich das Stücklistensymbol augenblicklich. So, wie es sein soll... In der Stüli überschreibe ich die Spalte mit der Eigenschaft Pos.Nr. und eingestellt als Stücklistensymboltext ist Positionsnummer. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommt bei Dir keine Warnung, dass die Verknüpfung flöten geht? (nach Doppelklick in das Feld erscheint das bei mir. Nur mit bestätigen kann man das Feld bearbeiten, bei Klick auf Nein ist man wieder raus aus dem Feld). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Wie aus deinen Screenshots ersichtlich ist, verwendest du NICHT die Spalte Pos.Nr., sondern eine selbst definierte Eigenschaft. Und das kann ja wieder nix werden, wenn man Wiederholteile verwendet (weil die ja immer wieder anders lautet!). Bitte verwende die Spalte Pos.Nr. und stelle im Symbol auf Positionsnummer ein! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Wie kommen dann aber die Nummern der Fertigungsteile, die ja bereits eine eigene Nummer haben, in die Stüli? Händisch eintragen? Dann hab ich ja wieder das Problem, nur für die Fertigungsteile anstatt der Toolboxteile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und weiter geht's.... ich habe für ein Kaufteil in der Stüli eine Nummer vergeben, also die standardmäßig vergebene Nummer überschrieben. Im Stücklistensymbol ist aber dennoch die alte, standardmäßig vergeben Nummer drin. Beispiel: 24 überschrieben mit 201. Im Stücklistensymbol steht 24, auch nach Aktualisierung. EDIT: ich habe gemacht, wie Du geschrieben hast... es steht jetzt als Eigenschaft "Positionsnummer" im Stücklistensymboltext. Ich kapier es echt nicht mehr...... [Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Mir wird zunehmend UNKLARER, was du eigentlich möchtest... Eine Pos.Nr. ist eine individuelle und möglicherweise in jeder Bgr. andere Nummer. Die kann man von SWX vergeben lassen, ein wenig steuern (Startnummer, Inkrement...) oder aber händisch überschreiben. Überschreibt man sie händisch, so kann man keinen Automatismus erwarten. Die Artikelnummer ist immer gleich. Sie wird in Eigenschaftsfelder, bei konfigurierten Komponenten in konfigurationsspezifischen Eigenschaftsfeldern gespeichert. Daher kann sie auch bei Wiederholteilen, auch aus der Toolbox, in eine Spalte der Stückliste automatisch übertragen werden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
erstellt am: 09. Aug. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sieht man mal, wie verwirrend das ganze ist Ich fang noch mal ganz vorne an: Eine Baugruppe, bestehend aus Fertigungsteilen, Kaufteilen und Normteilen. Die Fertigungsteile haben in den Datei-Eigenschaften die Angabe "man. PosNr.", da trage ich die Positionsnummer ein, diegleichzeitig auch die Endung des Dateinamens ist. Kaufteile und Normteile bekommen keine eigene Nummer, diese variiert in jeder Baugruppe. Nicht fragen, ist halt so und wird nicht geändert. So...... ich leite eine Zeichnung von der Baugruppe ab und erstelle eine Stückliste. Diese Stückliste hat die Spalte Pos., in dieser erscheint aber nicht die vorab im Part vergebene Positionsnummer. ich stelle also die Spalte "Pos." um auf die benutzerdefinierte Eigenschaft "man. PosNr.". Nun sind alle Felder in dieser Spalte, deren Part keine "man. PosNr." hat, leer. Hier will ich händisch die Nummer vergeben, damit die Stücklistenposition auch richtig heißt. Und HIER liegt der Hund begraben: die Stücklistenposition erkennt das nicht, da steht entweder weiterhin die standardmäßig vergeben Nummer drin ODER sie ist einfach leer (weiß es jetzt nicht mehr, da ich nicht mehr vor dem Arbeits-PC sitze). Wenn ich in der Stücklistenspalte "Pos." lasse, ist das irgendwie nicht schlüssig von den Nummern her, also möchte ich das wie oben beschrieben ändern. Vielen Dank fürs Lesen bis hierher
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Aug. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Zitat: ... Nun überschreibe ich in der Stückliste das Feld, aber damit ist auch die Verknüpfung zum Stücklistensymbol weg. Hmpf. Wie kann ich dem Stücklistensymbol sagen, dass es den Wert aus der Stückliste holt? ...
Moin, hängen denn die Ansichten alle an der Stückliste? (Ansichtseigenschaften - mit Stückliste verknüpfen) Gruß, Christian
erstellt am: 09. Aug. 2016 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
N'Abend, du hast beim Bearbeiten der Stücklistenspalte die Frage nach der Verknüpfung mit "Verknüpfung unterbrechen" beantwortet. Das hat dann zur Folge, das die Eingaben ausschließlich in der Stückliste landen und nirgendwohin verlinkt werden. Wenn dann deine Stücklistenposition Bezug auf eine Dateieigenschaft nimmt, ist diese folgerichtig leer (zumindest bei den Kauf- und Normteilen). Und bei der gleichen Vorgehensweise zerbrichst du auch bei den anderen Teilen die Verlinkung und dann kommt es zu unterschiedlichen Werten. Würdest du anstelle die Frage mit "Verknüpfung beibehalten" beantworten, so werden die eingegebenen Informationen in eine Dateieigenschaft geschrieben, und können so mit der Stücklistenposition indirekt verlinkt sein. Das hat aber zur Folge, das diese Information in den Wiederholteilen gespeichert sind - was ja einen anderen Widerspruch nach sich zieht. So weit zur Erklärung. Die Lösung für die Stückliste wäre eine zusätzliche Spalte, deren Wert sich über eine IF-Bedingung aus dem einen oder anderen ergibt. Aber dann ist dieser Wert immer noch nicht in dem Stücklistensymbol... Für euren etwas ... ungewöhnlichen Wunsch .. kenne ich keine Lösung, die dir die Handarbeit erspart. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Aug. 2016 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Wenn du zwischen den teilen keine Positionen aus lässt, kannst du einfach mit dem Befehl sortieren arbeiten Keine zusätzlich ben Einträge.... Alles andere wurde schon geschrieben... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Würdest du anstelle die Frage mit "Verknüpfung beibehalten" beantworten, so werden die eingegebenen Informationen in eine Dateieigenschaft geschrieben, und können so mit der Stücklistenposition indirekt verlinkt sein. Das hat aber zur Folge, das diese Information in den Wiederholteilen gespeichert sind - was ja einen anderen Widerspruch nach sich zieht.
Ganz genau, deshalb lass ich das. Zitat: Wenn du zwischen den teilen keine Positionen aus lässt, kannst du einfach mit dem Befehl sortieren arbeiten
Das ist leider unpraktikabel, da man ja nicht immer mit "1" anfängt. Ich weiß, dass es geht, und zwar über einen Befehl im Stücklistensymboltext (Eingabe bei "Text"), nur komm ich nicht dahinter. (Blöd, wenn man sich das in der Firma aufschreibt, aber dann die Firma wechselt und die Unterlagen nicht mit nimmt.) Ich habe auch die Befürchtung, dass irgendwo ein Haken drin ist oder rausgehört, womit das ganze nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ach ja, das mit der Verknüpfung der Ansicht auf die Stückliste ist aktiviert. Ich habe gestern noch die Hotline kontaktiert (resp kontaktieren wollen), die haben aber immer noch nicht zurückgerufen!
| Anzeige.:
