| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Bohrungsbeschreibung (2980 / mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Aug. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Phänomen das ich nicht verstehe. Ich habe eine Zeichnung in der Hand in der steht in der Bohrungsbeschreibung folgender Text: <NUM_INST> x <hw-threaddesc> <hw-thru> Was mich da jetzt interessieren würde wäre wo sich SolidWorks die beiden Werte <NUM_INST> und <hw-thru> hernimmt. In meiner calloutformat kommen die beiden nicht vor. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 08. Aug. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Moin Jörg, sind <NUM_INST> und <hw_thru> nicht Werte die aus dem Modell kommen? Also Anzahl der Bohrungen und Endbedingung? Müssen die dim Callout-format drin stehen? ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erzmichel, was das alles ist weiß ich schon. Allerdings haben wir das in unserer calloutformat geändert auf anderen Text (steht in meiner Frage). Die <NUM_INST kommt in keiner calloputformat vor, und somit kann ich den Text auch nicht ändern. Trotzdem Danke für die Antwort. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Aug. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Moin, also in meiner calloutformat.txt finde ich durchaus <hw-thru> (und zwar sehr häufig sogar), was ja auch durchaus richtig ist. Es steht ja für "DURCH ALLES" bei der entsprechenden Austrage-Endbedingung. Und <NUM-INST> kommt automatisch, sobald SWX *irgendwie* erkennt, das es mehrere Bohrungen gibt. Für mich scheint da alles in Butter... Was ist deiner Meinung nach falsch? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wir haben in unserer calloutformat das <hw-thru> durch eigene Texte ersetzt. Was ich jetzt bereits festgestellt habe kommt die <hw-thru> bei Bohrungen die "bis nächste" als Tiefenbedingung haben. Da schreibt dann mein 2014 "DURCHGANGSLOCH" und das ist nach unseren Richtlinien falsch. Jetzt würde mich halt interessieren wo sich SWX diese <hw-thru> holt um auch dort den Text zu ändern. Die <NUM_INST> x ist natürlich nicht falsch. Da würde mich einfach interessieren wo die ihren Text herholt. Meine User wollen da die Leerzeichen weghaben da die unnötig Platz verbrauchen. Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, leider geht der Eintrag NO-NUMBER-OF-INSTANCES in der calloutformat.txt nicht, wie ich in der KB gelesen habe. Normalerweise soll man damit die "normale" Anfügung der Anzahl unterbinden können. Keine Info, wann dies gefixt wird... Aber selbst wenn dem so wäre, führt der manuelle Eintrag auch zu einer platzverschwendenden Schreibweise, wie du im Screenshot sehen kannst. (Bitte verzeih den kleinen Fehler im Screenshot, da hatte ich schon wieder etwas editiert - passt also nicht 100%ig zusammen) Auch im Screenshot zu sehen: Ich habe <hw-thru> gelöscht und erhalte so auch kein "DURCHGANGSBOHRUNG" mehr, auch nicht bei der Verwendung von "bis nächste". Allerdings nun in SWX 2016 SP4 getestet, 2014 habe ich nicht mehr auf dem Rechner. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo Jörg,leider geht der Eintrag NO-NUMBER-OF-INSTANCES in der calloutformat.txt nicht, wie ich in der KB gelesen habe. Normalerweise soll man damit die "normale" Anfügung der Anzahl unterbinden können. Keine Info, wann dies gefixt wird... Aber selbst wenn dem so wäre, führt der manuelle Eintrag auch zu einer platzverschwendenden Schreibweise, wie du im Screenshot sehen kannst. (Bitte verzeih den kleinen Fehler im Screenshot, da hatte ich schon wieder etwas editiert - passt also nicht 100%ig zusammen)
Hallo Heiko, Zitat: leider geht der Eintrag NO-NUMBER-OF-INSTANCES in der calloutformat.txt nicht, wie ich in der KB gelesen habe. Normalerweise soll man damit die "normale" Anfügung der Anzahl unterbinden können. Keine Info, wann dies gefixt wird...
Das ist kein Problem :D mach mal die zwei Sternchen vor No-Number... weg und schon werden die nicht mehr angezeigt. Zitat: Auch im Screenshot zu sehen: Ich habe <hw-thru> gelöscht und erhalte so auch kein "DURCHGANGSBOHRUNG" mehr, auch nicht bei der Verwendung von "bis nächste". Allerdings nun in SWX 2016 SP4 getestet, 2014 habe ich nicht mehr auf dem Rechner.
Womit wir wieder bei meinem eigentlichen Problem wären. In meiner calloutformat.txt taucht weder <hw-thru> noch <NUM_INST> auf , wird aber trotzdem verwendet. Daher meine ursprüngliche Frage Woher nimmt SWX diese Werte wenn sie in der calloutformat.txt gar nicht drin stehen?Trotzdem schon mal danke für die Info mit dem KB ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Eben nicht. Ich rede ja von einem Fehlverhalten der Software, nicht von mir ;-) Siehe in der KB:
SPR 827248: 'NO-NUMBER-OF-INSTANCES' variable in the hole callout format file doesn't work.
und Zitat:
SPR 815897: Deleting two asterisks ** before NO-NUMBER-OF-INSTANCES text file calloutformat.txt does not remove number of instances in a hole callout 2014
Und von dir:
Also funktioniert NO-NUMBER-.. bei dir wohl auch nicht wirklich! Die Sache mit dem <hw-thru> kann ich mir nicht so richtig erklären. Sicher, dass ALLE diese Einträge weg sind? In allen Normen und Typen? Und sicher, das der Pfad bei dir zur richtigen Datei zeigt?
| Anzeige.:
