  Basis Blech mehrmals verwenden inklusive Verschmelzung?
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Basis Blech mehrmals verwenden inklusive Verschmelzung? (501 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALL-09-0201.SLDPRT
Wie bekomme ich ohne viele Laschen die zwei Basis-Blech3 und 4 mit dem Basisblech2 verschmolzen inklusive den Radien. herzlichen Dank Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha,
am besten, du erzeugst mit deinen Skizzen keine neuen und zusätzlichen Blechteile - was ja per Basis-Blech/Zunge passiert, sondern du verwendest das Feature Gehrung-Lasche für die Skizzen 16 und 17.
Dann ist es gleich richtig!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super - das ist es genau, nur bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass dies so heissen könnte. Danke Dir sehr und sei herzlich gegrüsst Sascha
