| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Bemaßung von linearen Muster (2235 / mal gelesen)
JLS Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 13.05.2016 SolidWorks
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer Zeichnungsableitung die Abstände zwischen den Elementen eines linearen Musters automatisch zu bemaßen? Beispiel: ich habe eine Zeichnungsableitung einer Platte mit 3 Bohrungen. Die Abstände zwischen den Bohrungen sind bemaßt. Nun erhöhe ich die Anzahl der Bohrungen im linearen Muster auf 6. In der Zeichnungsableitung sollen die Abstände zwischen den 3 neu hinzugekommenen Bohrungen automatisch bemaßt werden. geht so etwas? ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen Viele Grüße JLS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 03. Aug. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank an euch beide. Es geht darum die Erstellung der Zeichnungsableitung zu automatisieren. Die Bohrungen sollten nur als Verdeutlichung meines Problems dienen. Bei der Umsetzung werden Sensoren positioniert. Die Maßangaben sollen die Montage erleichtern. Wisst ihr, ob diese Aufgabe durch Produktkonfiguratoren (Tacton,...) realisiert werden kann? beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Hallo JLS, ja theoretisch kann sowas funktionieren. Wenn du beispielweise ein Komponentenmuster hast und bei maximal möglicher Anzahl deine Bemaßungen anfüngst, verschwinden die Bemassungen wenn du die Musteranzahl veringerst, dies aber auch nur dann wenn in den Dokumentenoptionen das Ausblenden von freistehenden Bemassungen aktiviert ist. Im Zip ein kleinen Video wie das aussieht. Ich denke konfiguratoren können so ein vorhaben auch abbilden. Hast du dass ganze mal mit DriveWorks Xpress probiert wie es sich da verhält? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Über diesen Ansatz habe ich auch schon nachgedacht. mit DriveWorks Xpress habe ich es noch nicht probiert, ist eine Überlegung wert! Vielen dank für die schnelle Antwort, ich werde es mal probieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
