| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: eine Datei in der Ansicht zweimal darstellen? (851 / mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier beim Kunden einen 40" Monitor. Nun gibt es bei anderen CADs folgende Möglichkeit. ich öffne eine Zeichnung und sehe alles. Nun lässt man sich in einer weiteren Ansicht noch mal genau das selbe anzeigen und ordnet diese nebeneinander an. Nun kann ich auf der einen Seite einen Bereich anzoomen und in der anderen Ansicht einen anderen. Dies geht natürlich auch für Baugruppen und Bauteile. Gibt es sowas im SWX? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo zusammen, natürlich geht das. Fenster -> Neues Fenster und schon hat man ein zweites Fenster von seinem geöffnetem Dokument. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi Sascha, Probier mal folgendes: -Eine Zeichnung öffnen. -In der Menüzeile auf Fenster, neues Fenster klicken. -In der Menüzeile auf wieder auf Fenster und da auf Nebeneinander und die beiden Zeichnungsfenster (der selben Zeichnung) werden Nebeneinander angezeigt. Die Logik ist etwas seltsam, aber es geht... Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
Hallo Sascha, du kannst auch mit zwei Buttons spielen, ganz oben rechts (so mach ich's immer) (siehe Bild) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemingenieur für abwechslungsreiche Systeme (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
