| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: weiße Oberflächen erscheinen grau, Solidworks 2015, wo findet man Beleuchtungskörper? (1560 / mal gelesen)
Isabel234 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2016
erstellt am: 01. Aug. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin verzweifelt auf der Suche nach dem Button Beleuchtungskörper, wo man ein gerichtetes Licht hinzufügen kann, damit weiße Flächen auch wirklich weiß aussehen. Normalerweise sollte dieser doch unter Bühnen zu finden sein? Ich benutze Solidworks 2015 mit einer Studentenlizenz. Kann mir jemand weiter helfen bzw. lässt sich das Problem auch anders lösen? Viele Grüße und vorab besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isabel234
Hallo Isabel, schau mal aufs Bild. Unter der Bühne zu finden. Ich denke, es wird ausreichen, wenn du das Umgebungslicht bearbeitest und auf den Wert 1 (Regler ganz nach rechts) stellst. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isabel234
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
