  projizierte Ansicht geht nur einmal?
Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen
Autor Thema:  projizierte Ansicht geht nur einmal? (784 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Aug. 2016 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich will alle sechs Ansichten anlegen, dafür möchte ich die prjizierte Ansichte gleich vier Mal in einem Rutsch durchführen und nicht immer den Befehl starten. Unter 2014 ging es manchmal aber wie kann man das dauerhaft anschalten?
herzlichen Dank Sascha
Ralf Tide
erstellt am: 01. Aug. 2016 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...in einem Rutsch durchführen und nicht immer den Befehl starten. Unter 2014 ging es manchmal aber wie kann man das dauerhaft anschalten?
Hallo Sascha,
wenn Du den Befehl startest, gibt es im PropertyManager den grünen Haken und rechts daneben eine Stecknadel. Die Stecknadel sollte gedrückt sein (sichtbar) wenn Du den Befehl mehrfach verwenden willst.
Vielleicht war es das ja schon
Bis demnäx
Ralf
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
krass das war es, da wäre ich nie drauf gekommen. Danke Dir sehr. Super.
Sascha
