| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: schmale Gewindelinie sieht man verdeckt ohne verdeckte Darstellung? (741 / mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Aug. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein kleines Problem. In der Ansicht von hinten sehe ich die schmale Gewindelinie obwohl keine verdeckten Kanten angeschaltet sind. Kann mir jemand sagen was hier nicht stimmt? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Aug. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, mach mal den Haken mit der Elternansicht raus und schalte dann noch mal explizit auf die gewünschte Ansicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Aug. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Aug. 2016 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das ist 'ne Schutzfunktion von SWX ! Der seriöse Konstrukteur schneidet kein M4 in 2mm Blech. SWX versucht, Dich darauf hinzuweisen, dort eine Blindnietmutter reinzumachen. (Wenn die Naht des Rohres nicht unglücklich liegt...) Aber mit hoher Qualität kannst Du diesen Schutzmechanismus vermutlich umgehen. SCNR. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 01. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tolle Antworten, danke euch sehr. man kann schon ein M4 da rein schneiden, wenn es nur für eine super mini kleinen Kabelhalter ist Aber das mit der hohen Qualität werde ich beobachten und ich denke das ist die Lösung. Danke euch. Danke euch sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
