  Projizierte Skizze auf Runde Oberfläche
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Projizierte Skizze auf Runde Oberfläche (4633 / mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
Solidworks 2018 SP01
Windows 10 Pro 64 bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 30. Jul. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich würde gerne eine Skizze auf eine runde Oberfläche projizieren und anschließend den Volumenkörper, auf welchen die Skizze projiziert wurde, schneiden.
Dazu habe ich folgendes gemacht:
-Ebene Erstellt, welche Normal auf der gekrümmten Kreisfläche liegt
-Skizze in Form eines Textes auf der Ebene erstellt
-Skizze versucht über "Projizierte Skizzes / Ebene-Skizze" auf die Oberfläche zu projizieren.
Leider klappt das nicht, da SWXSolidWorks den Text als offene Kontur erkennt und somit die Projektion unterbindet.
Hat Jemand eine Ahnung wie ich das hin bekomme?
Im Anhang sieht man, dass ich alternativ einfach einen linear ausgetragenen Schnitt ausgeführt habe. Das funktioniert auch und sieht auch ganz gut aus. Das Problem ist der runde Kanal der hinter dem Text und im Inneren des Volumenkörpers verläuft. Schneide ich einfach gerade in die Kreisfläche, dann ist die Tiefe des Schnittes an jeder Stelle unterschiedlich. Wenn ich die Skizze auf die Oberfläche projiziere, erhoffe ich mir dadurch einen normalen Schnitt ?!
Alternativ habe ich versucht im Feature "Linear Ausgetragener Schnitt" "Bis Oberfläche" auszuwählen. Als Oberfläche habe ich dann die Innenfläche des Kanals gewählt und gehofft, dass dadurch das Schnitt nur bis zu dieser Oberfläche verläuft. Leider funktioniert das auch nicht.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Jul. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
oben gibt es vor der Richtung1 noch von und dort stellst du die Mantelfläche ein. und dann deine Tiefe als Blind. Gibt bestimmt noch andere Funktionen aber so ginge es.  herzlich Sascha
Jarrao
16 GB DDR RAM
erstellt am: 30. Jul. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich auch vorher schon versucht, leider ist es so, dass die Oberfläche auf die ich projizieren möchte gespiegelt ist. Das heißt, dass diese aus zwei Teilflächen besteht. Nun habe ich die beiden Flächen versucht über "Oberflächen zusammenzufügen", zu vereinen.
Wähle ich anschließend die Oberfläche aus, erscheint trotzdem eine Fehlermeldung.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Jul. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit der Funktion umwickeln?
alternativ geht auch, dass du eine versetzte Fläche erzeugst und du den Schnitt-Linear austragen von Skizze bis zur versetzten Fläche machst.
Weiter lässt du das Spiegeln weg und erzeugst es aus dem vollen ohne Spiegeln.
Weiter könntest du das Volumen erst später erzeugen und nur mit Flächen arbeiten.
Du es gibt sehr viele Wege das hier zu machen.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jul. 2016 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 30. Jul. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jarrao,
auf deinem ersten Bild sieht es so aus, als würde der Text die Mantelfläche oben überragen. Probiere bitte mal aus was passiert, wenn der Test die Mantelfläche vollständig "trifft".
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
Jarrao
16 GB DDR RAM
erstellt am: 30. Jul. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe die Lösung:
- Oberflächen auswählen
- Mit dem Feature "Offset Oberfläche erstellen" eine Oberfläche erstellen und das Offset in den Volumenkörper laufen lassen
- Linear Ausgetragenen Schnitt wählen und dann "Bis Oberfläche" und die Offset Oberfläche wählen. So schneidet er durch das bestehende Volumen, aber nur bis zur gekrümmten Offset Oberfläche
Danke für die Hilfe !
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jul. 2016 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarro.
Wie wäre es
Einfügen=> Feature=> Umwickeln?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Jarrao
16 GB DDR RAM
erstellt am: 31. Jul. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThoMay
Stimmt, ja das ist noch viel Besser danke
