| FMB |
Thema: Maß bleibt nicht stabil (1925 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Linie in eine Skizze gezeichnet und nur die Länge der Linie bemaßt. Die Linie ist schräg (also nicht horizontal oder vertikal ausgerichtet) und hat außer der Längenbemaßung keine Einschränkungen. Wenn ich diese Linie nun an einem Endpunkt ziehen will, um sie woanders hinzuziehen, ändert sich mein Längenmaß. Ich möchte aber, dass das Längenmaß konstant bleibt - dazu habe ich es ja angegeben. Bei einem Kollegen ist es nämlich so, dass das Maß konstant bleibt. Ist das eine Einstellung oder woran liegt das? Für zweckdienliche Hinweise gibt's wie immer 10 Unities. Schönes Wochenende! Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ist dein Maß zufällig ein gesteuertes Maß. Denn nur unter diesem Zustand kann ich das so wie von dir beschrieben verändern. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Jul. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jul. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jul. 2016 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich tippe sehr auf die Systemeinstellung, wie sie bereits sw4you beschrieben hat. In Instand3D lässt sich nur das Maß im Modell-Modus ziehen, soweit ich weiß (ich arbeite in der Regel nicht mit Instant3D). Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jul. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 30. Jul. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 30. Jul. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
