| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Teile oder BG an null Punkt verschieben? (988 / mal gelesen)
Sole2016 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.06.2016
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Hallo, mein erstes Teil in einer Baugruppe füge ich meistens so ein, das ich mit der Maus direkt auf den Ursprung der Bgr. zeige. Dabei wird das Teil direkt auf den Nullpunkt positioniert und fixiert. Alternativ kannst du auch ein frei bewegliches Teil innerhalb der Baugruppe zum Ursprung positionieren, indem du den Ursprung des Teils mit dem Ursprung der Baugruppe verknüpfst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Jul. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Ähnlichkeit sie andi gehe ich beim einfügen vor, nur positionieren i h den Pfeil nicht, sondern bleib damit gleich außerhalb des Zeichen Bereiches, dann wird der Teil auch automatisch auf den Nullpunkt fixiert. Sollte ich einen Teil später hin positionieren müssen, selektieren ich die eben oben von der Baugruppe und die eben oben vom Teil und mache diese deckungsgleich. Das ganze auch mit den anderen Ebenen... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jul. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 01. Aug. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Servus Sole2016, ich mache das oft auch über die Triade. Hast du über die rechte Maustaste die Triade aufgerufen, kannst du auf den Knubbel in der Mitte der Triade nochmal die rechte Maustaste anwenden und dadurch ein Dreh- oder Verschiebefeld öffnen. In diesem Feld kannst du dann für jede Achse die Werte eingeben. Bei dir also 0,0,0. Das sollte auch in SW2013 schon verfügbar sein. Verknüpfen wie Andi und Martin meinten geht natürlich auch. Willst du aber keine Verknüpfungen generieren, kannst du dabei auch die Option "nur zum Positionieren verwenden" setzen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
