| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Stückliste Symbole (2091 / mal gelesen)
Sole2016 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.06.2016
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Jul. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Hallo Sole, das kannst du in den Dokumenteigenschaften bereits vordefinieren (Bild 1), oder beim erstellen der Symbole dann rechts im Featurebaum (Bild 2). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 29. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Sole2016 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobody1985 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 24.05.2016 SolidWorks 2016 SolidWorks PDM 2016
erstellt am: 01. Aug. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Hallo zusammen, ich würde hierzu gerne eine Frage anschließen. Kann man den Trennstrich auch ohne den Kreis bekommen, sodass man oben und unten die Möglichkeit hat eine Eigenschaft darzustellen? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Zitat: Original erstellt von Nobody1985: Hallo zusammen,ich würde hierzu gerne eine Frage anschließen. Kann man den Trennstrich auch ohne den Kreis bekommen, sodass man oben und unten die Möglichkeit hat eine Eigenschaft darzustellen? Gruß Christian
...das geht IMHO mit normalen Bordmitteln nicht. Edit: ich würde mir da einen Block erstellen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Hallo, ich mach das etwas unschön in dem ich mir ein Stücklistensymbolstile gespeichert habe den ich vorher manuell nach meinen Bedürfnissen angepasst habe, sprich ich habe manuell eine zweite Eigenschaft mit anderer Formatierung in das Stücklistensymbol eingetragen und dieses dann als Stile gespeichert. Unschön aber Funktioniert . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Wenn ich das Stücklistensymbol formatieren will, kann ich leider keine Eigenschaft verknüpfen. Das geht nur über einen Bezugshinweis. Im Bezugshinweis kann ich die Komponente wählen, an die der Bezugshinweis angeheftet wird. Das Problem dabei ist, dass SolidWorks bei dieser Variante nur Einzelteile erkennt und keine Unterbaugruppen in einer Baugruppe. Um die Unterbaugruppe mit dem Bezugshinweis zu versehen, muss ich die Komponente manuell auswählen. Dabei muss ich für jede Unterbaugruppe einen separaten Bezugshinweis erstellen und die Eigenschaften verknüpfen. Ich möchte aber, dass er die Unterbaugruppe automatisch erkennt und mir dann ein Stücklistensymbol mit einer Eigenschaft oben und einer Eigenschaft unten erstellt. Hat da jemand eine Idee, wie man das machen könnte? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Hallo Christian, bei meiner Variante musst du die Verlinkung halt händisch eintragen -> $PRPMODEL:"Eigenschaftsname", was anderes macht SWX ja beim Verlinken über das Menü auch nicht. Um das Stücklistensymbol mit einer BG zu verknüpfen hast du da mal versucht RMB auf das Stücklistensymbol -> neu verbinden -> UBG im Featuremanager auswählen? Was anderes würde mir dazu jetzt nicht einfallen Außname wäre wenn du vorher die Unterbaugruppen einstellst das diese nicht aufgelöst werden in deiner Stückliste. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Hallo Bernd, so wie du es beschrieben hast funktioniert es wunderbar. Habe jetzt das Stücklistensymbol händisch so angepasst, dass er beide Eigenschaften aus der Datei ausliest. Wenn man eine Stückliste als Tabelle einfügt und die Option "nur oberste Ebene" verwendet, zeigt er beim erstellen der automatischen Stücklistensymbole auch nur die Unterbaugruppen an. Im Feature-Manager muss man anschließend nur den abgespeichert Stil laden und man hat das Symbol so, wie man es haben möchte. Vielen Dank! Wenn man den Stil über die Optionen jetzt automatisch in ein Template laden könnte, wär das perfekt. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sole2016
Hallo, ohh hätte ich vielleicht erwähnen können bei mir sind die Stile auch in den Vorlagen bereits hintelegt, weil macht ja die ganze Sache dann auch noch etwas handlicher . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
