| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Rundbogen aus mehreren Einzelteilen konstruieren (1793 / mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 27. Jul. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, im Anhang sehr ihr eine Tischlampe, die Jemand bei Thinguniverse hochgeladen hat. Die einzelnen Elemente werden gedruckt und zusammen geklebt. Ich würde gerne meine eigene Version davon konstruieren in der aber alle Teile noch zusätzlich eine formschlüssige Verbindung besitzen. Außerdem möchte ich die Geometrie nach meinen Wünschen anpassen. Als Einzelteil wäre das ganze vermutlich einfacher. Als Baugruppe muss ich jedes Teil einzeln konstruieren. Wie würde ihr dabei vorgehen? Wenn der Bogen ein Kreis ist, könnte ich die Innenseite jedes Einzelteils mit einem Radius bemaßen, so würden in der Baugruppe später alle Teile zusammen passen. Würde ich es jetzt als Ellipse konstruieren, wüsste ich nicht, wie ich das Teil bemaßen könnte, so dass später alle Einzelteile zusammen passen. Ansonsten wäre mir nur eine etwas merkwürdige Methode eingefallen. Bei der würde ich das Teil als großes Einzelteil konstruieren um anschließend die einzelnen Segmente auszuschneiden. Diese ausgeschnittenen Teile würde ich dann als Einzelteile abspeichern. Wie würdet ihr an so etwas grundsätzlich ran gehen. Denn ich denke mal, dass die Überlegung wie ich zum Ziel komme wichtiger ist, als die einzelnen Features welche ich anschließend verwende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Jul. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Nettes Projekt. Mein erster Gedanke war, ein Part mit einer 'Masterskizze' zu erstellen, dieses Part dann über 'Teil in Teil' in die Einzel-Parts einzufügen, und dort dann weiter zu modellieren. Zuletzt dann Baugruppe. Gibt aber noch andere Möglichkeiten... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jul. 2016 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 28. Jul. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Wenn es ein Kreisbogen wird und Du gut konstruierst kommst Du mit zwei Teilen aus: Standfuß und Bogensegment. Die Bogensegmente rotationssymmetrisch, ähnlich einer Eisenbahnschiene im Modellbau. Dann hält sich sowohl konstruktiv als auch fertigungestechnisch der Aufwand in Grenzen. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde sowohl die Variante mit dem Abspalten und der Master Skizze gut.Da ich mehr Erfahrung mit dem Abspalten habe, werde ich zuerst das ganze Ding halb symmetrisch aufbauen und spiegeln. Anschließend per Schnitt den ganzen unnötigen Kram weg schneiden. Vorher hole ich mir aber noch ein wenig Inspiration aus Inspire von Hyperworks, damit ich ungefähr abschätzen kann in welchem Maße ich Material weg nehme. Zum Schluss setze ich dann die Trennlinien um die Formschlüssigen Teile abzuspalten. Wenn mir das zuviel Aufwand ist, dann schneide ich es am Ende doch gerade durch und klebe es [Diese Nachricht wurde von Jarrao am 28. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
erstellt am: 28. Jul. 2016 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Ist bei uns bei Höchststrafe verboten.
Wenn mir jemand was verbietet will ich sofort wissen, warum ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
...ein kleiner Haken vergessen und du hast externe Referenzen die du niemals mehr wegbekommst und das ist bei uns bei Höchststrafe verboten ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo, spiegeln ist ne schnelle feine Sache, sollte aber mit bedacht verwendet werden. Beim spiegeln in externe Teile gibt es folgendes zu beachten: - es werden unter Umständen, je nach Einstellungen, externe Referenzen erzeugt. Diese sind bei manchen Unternehmen untersagt. Probleme bekommt man, wenn im Ursprungsteil die Revision erhöht wird. Dieses Teil weiß nicht, dass es von sich eine gespiegelte Version (externe Referenz) gibt. Dabei kann man leicht vergessen, auch bei dem gespiegelten Teil die Revision zu erhöhen. - bei manchen SW-Versionen gibt es Probleme mit Abwicklungen bei externen gespiegelten Blechen - es gibt heftige Probleme bei Gewindedarstellungen in gespiegelten Teilen. Vor allem wenn sie auch noch konfiguriert sind. Deshalb rate ich dazu, wenn schon spiegeln, dann im selben Teil per Konfiguration und dabei den Originalkörper per "Körper löschen" zu unterdrücken. Aber bei manchen Unternehmen sind auch Konfigurationen nicht zugelassen, weil auch hier ein Problem mit Revisionen besteht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 30. Jul. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
