  Zwangsbedingungen Objekt mittig ausrichten?
From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible
Autor Thema:  Zwangsbedingungen Objekt mittig ausrichten? (2083 mal gelesen)
3dJunkie
Sehen Sie sich das Profil von 3dJunkie an!   Senden Sie eine Private Message an 3dJunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dJunkie
SolidWorks 2020 ANFÄNGER
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angenommen ich habe ein Holzbrett und möchte darauf mittig auf der X-Achse einen Würfel platzieren, wie kann ich das in Solidworks umsetzen? Bei den skizzen gibt es "symetrisch", gibt es so etwas ähnliches auch bei den Zwangsbedingungen?
PS: Ich arbeite im Teileeditor nicht in der Baugruppe.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich nehme an dass du mit Zwangsbedingungen Verknüpfungen meinst. Starte mal den Befehl, und dann öffne im Featurebaum die Option "erweiterte Verknüpfungen, da wirst du fündig
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite bei den Verknüpfungen mit "Breite"
sonti
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, ich arbeite nicht in der Baugruppe!! Da gibt es Symetrie bei den Verknüpfungen.
Ich arbeite im Teileeditor. Dort nutze ich "körper verschieben/kopieren -> Zwangsbedingungen"
Nur um ein kleinen Part eines Bauteils auszurichten den Umweg über die Baugruppe zu gehen lohnt sich in diesem Fall nicht. Gibt es im Teileeditor keine Möglichkeit ein Objekt mittig zu platzieren? Derzeit rechne ich mir das immer aus und arbeite dann mit der Zwangsbedingung Abstand.
Ralf Tide
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3dJunkie:
...Gibt es im Teileeditor keine Möglichkeit ein Objekt mittig zu platzieren?
Nicht per Knopfdruck.
...Derzeit rechne ich mir das immer aus und arbeite dann mit der Zwangsbedingung Abstand.
Auch eine Möglichkeit. Blöd nur bei Änderungen der Geometrie zu der Du den Abstand berechnet hast.
Dazu würde ich eine passende Ebene einfügen und dann die Zwangsbedingung Deckungsgleich zur Ebene verwenden...
HTH & bis demnäx
Ralf
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vom Aufwand her nicht besser aber wie du schon sagtest bei Änderungen an der Geometrie.
Danke.
