  Normteile und externe Referenzen
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Normteile und externe Referenzen (1276 / mal gelesen)
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
Solidworks 2017 SP2
Solidworks PDM Standart 2017 SP2
Intel Xeon
NVIDIA Quadro M4000 8Gb
512 GB SSD
erstellt am: 26. Jul. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei einen Normteile Katalog in Solidworks zu erstellen. Genauer handelt es sich um z.B. Schellen im Veranstaltungsbereich. Dabei kann man für das Arbeiten in Solidworks zwei Schellen zu einen neuer Baugruppe zusammenfügen um eine neue Variante zu erstellen.
Ich muss sagen ich habe sonst immer mit Catia gearbeitet und komme in Solidworks noch nicht zu ganz mit den Referenzen von zuvor erstellten Parts zurecht. Das "Problem" ist die Schellen im Durchmesser in einen bestimmten Bereich verwendet werden. Ich möchte nun nicht, dass wenn ich eine Schelle änder die anderen sich mit verändern.
Jetzt meine Frage. 1.Wie kann man Speichern und dabei die Referenzen unterbrechen.
2. Wie kann man dieses Zukünftig in Baugruppen handhaben sodass die Normteilbib unangetastet bleibt.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Jul. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
als Kopie speichern (der Speicherndialog sollte dir alles erklären)
Konfigurationen anlegen
und nicht vergessen, niemals den selben Dateinamen zwei Mal verwenden, auch nicht in einem anderen Ordner, oder anderen Projekt.
noch eine Frage,
entwirfst du die Teile,
oder baust du nur die Aufbauten zusammen?
bei zweiten, ist es oft hilfreich, nicht alle Details abzubilden, zB ein Schelle gleich aus einem Teil zu machen....
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Anhang rein.
sonti
Ralf Tide
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manie:
Hallo manie,
schau Dir doch mal das erstellen von intelligenten Komponenten an: http://help.solidworks.com/2016/german/SolidWorks/sldworks/c_Smart_Components.htm?id=deffd96871f840b0929b111770c50b30#Pg0&ProductType=&ProductName=
HTH
Ralf
