| E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Kein Material in Strukturbauteilen (1749 mal gelesen)
Joker15 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 09.06.2015 SolidWorks 2013
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich schaffe es leider nicht meinen Strukturbauteilen ein Material mit zugeben. SW-Material In der Vorlage ist ein Material ausgewählt und wird auch richtig angezeigt(.SLDFP - Datei): SW-Material: "SW-Material@50x100 - 53 - M16.SLDPRT" -> Aluminium MATERIAL: "SW-Material@50x100 - 53 - M16.SLDPRT" -> Aluminium In meinem Bauteil wird jedoch in den Zuschnittseigenschaften und in der dazugehörigen Zeichnung kein Material erkannt:
MATERIAL: "SW-Material@@@Zuschnittslistenelement3@Teil2.SLDPRT" -> Material <nicht festgelegt> Ich wollte eigentlich Screenshots uploaden, leider hat das nicht so ganz geklappt! Mit welcher Eigenschaft muss ich denn das Material mitgeben dass es klappt? Danke im Voraus!
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
Hallo Joker, Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Deiner Version von SOLIDWORKS schon möglich ist. Die Übernahme funktioniert erst ab SOLIDWORKS 2016, war eine der neuen Funktionen. Dort gibt es dann eine Option im PropertyManager der Strukturbauteile, mit der Du das Material übernehmen kannst. Vielleicht kannst Du zumindest den Materialnamen übernehmen, aber das geht dann nur mit einer Anpassung der Eigenschaftendatei, die für die Zuschnittslisteneigenschaften zuständig ist (properties.txt, such mal unter C danach). Mehr wüsste ich sonst auch nicht. Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004 WIN 10 x64 Pro SWX Premium 2015-SP5 SWX Premium 2017-SP5 SWX Premium 2019-SP5 SWX Premium 2020-SP5 SWX Premium 2021-SP5 SWX Premium 2023-SP5 Solid Steel CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P5200 32 GB RAM Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 22. Jul. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
Hallo Joker, bei Deinem Screenshot von dem Zuschnittslistenelement steht auch im Featuremanager "Material<nicht festgelegt> Hast Du schon mal versucht dies erst nochmal neu festzulegen Möglicherweise hast Du das Material nur in einer Konfiguration festgelegt und greifst jetzt in der Zuschnittsliste auf eine andere zu? Gruß: Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jul. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
Moin, nein, es geht schlichtweg nicht, zumindest noch nicht in der 2013er Version. Ich zitiere: Zitat:
Einzig kann man natürlich eine Dateieigenschaft namens Material (o.ä.)anlegen, in der dann zumindest der Name des eigentlich gewünschten Materials mitgegeben wird. So wie mit einer Description oder Nummer, also eintippen!. Daraus erfolgt dann aber nicht die Zuweisung des Materials. Aber vielleicht besser, als nix.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank euch allen! Also klappt wirklich wenn ich das Material manuell in die Eigenschaften der Strukturbauteilvorlage eintrage. Das war das was ich gesucht hatte! Vielen Dank und schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
