  Tollbox Teile
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Tollbox Teile (1219 / mal gelesen)
kalle.85-2007
Konstruteur
Sehen Sie sich das Profil von kalle.85-2007 an!   Senden Sie eine Private Message an kalle.85-2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalle.85-2007
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen wie ich Toolbox Teile erstellen kann?   Möchte gerne Rohre und Hohlprofile... aus der Toolbox ziehen.
Mfg
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle.85-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im WBF.
Wenn du noch die Sysinfo ausfüllst kann dir noch besser geholfen werden.
In meiner Glaskugel kann ich nichts erkennen.
In der Suche und der SWX Hilfe findest du die Lösung deiner Frage.
sonti
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jul. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle.85-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Tag kalle.
Du schreibst:
Haste schon alles. Gibt es schon.
Beschäftige dich mal mit Schweißkonstruktion in SolidWorks
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jul. 2016 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle.85-2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kalle.85-2007,
und willkommen im Forum und bei SWX!
Hast du es denn schon mal genau so probiert? Denn genau so kann man es machen: Eine Baugruppe öffnen und dort das gewünschte Profil hinein ziehen. Was hat denn da nicht geklappt?
Aber tatsächlich möchte ich in die gleiche Kerbe schlagen, wie es ThoMay schon getan hat und dir die Schweißkonstruktion empfehlen. Mit der bist du schön variabel und kannst deine Rahmen / Gestelle / o.ä. in Windeseile aufbauen. Ein Unterschied liegt nämlich darin, dass hier ein Mehrkörper-Teil erzeugt wird, das weniger Dateien erzeugt und auch viele Schritte, wie z. Bsp. die Erzeugung von gehrungsschnitten stark vereinfacht.
Ein kleines Tutorial findest du im SWX unter Hilfe / SOLIDWORKS Lehrbücher / Alle SOLIDWORKS Lehrbücher / Schweißkonstruktion (ganz unten); einfach mal durcharbeiten.
Dein SOLIDWORKS-Reseller bietet dir gerne aber auch eine geführte, 1-tägige Schulung kostengünstig an. Dann hast du es einfacher...
Ach ja: Einen großen Fundus von Profilen zum Download bietet:
- SOLIDWORKS im Task-Fensterbereich unter Konstruktionsbibliothek / SOLDIWORKS Content / Weldments
- die Firma PS Metalltechnik im web
- dieses Forum unter http://solidworks.cad.de/library.htm
- und ggf. auch dein Reseller
an.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Jul. 2016 editiert.]
kalle.85-2007
Konstruteur
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das Prinzip mit der Toolbox habe ich schon verstanden. Mich würde nur mal interessieren wie ich ein eigenes Toolbox Teil erstellen kann.
Des weiteren vermisse ich die Funktion das ich aus einem Toolbox Teil ein normales Teil machen kann. d.h zum Beispiel über speichern unter, dann eine neue Nummer vergeben und das Teil dann ändern. Das brauche ich zu Beispiel wenn ich einen Blindflansch habe und da dann ein Loch in die Mittel bohren will oder wenn im Laufe der Konstruktion doch noch ein Loch ins Hohlprofil muss. Wenn ich das ganze über Schweißbaugruppen mache, sind das einfach zu viele "Klicks"(1x ******baugruppe, 1x Skizze, 1x Linie, 1x Bemaßung dann Wert eingeben, 1x Norm auswählen dann speichern und den richtigen Namen vergeben) für eine normales Teil z.B. Rohr. Dann kann ich das auch gleich selber zeichnen.
Bei Inventor hatte man den Befehl "aus Inhaltcenter platzieren" dann das Teil wählen, Größe und Länge wählen und fertig. Wenn man alles richtig eingerichtet hat stimmt der Name und das Material und alles steht sauber in der Stückliste.
