| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Automatische Zeichungsgenerierung (1924 / mal gelesen)
amrosik Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.07.2016
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich verwende Designspark Mechanical von RS bzw. Spaceclaim. Mit der kostenlosen Version ist es nicht möglich, bemaßte Zeichnungen der Bauteile zu generieren (erst recht nicht automatisch). Meine Frage ist, ob Solidworks das kann. Ich hätte an Unirechnern Zugriff auf Solidworks. In welchem Format müsste ich die Bauteile exportieren? dxf? Gäbe es außer Solidworks noch andere Möglichkeiten? Ehrlichgesagt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendein Programm das vollautomatisch hinkriegen soll. Das ist ein nicht wohldefinierte Aufgabe. mit freundlichen Grüßen, amrosik
[Diese Nachricht wurde von amrosik am 21. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amrosik
Ich kenne auch kein System, dass das ohne manuelle Anpassung, schafft. Weil meiner Erfahrung nach, noch sehr viele Informationen an Maßen und auf einer Zeichnungen sind, die für die Erstellung des Modells nicht notwendig sind. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amrosik
Hallo amrosik Ich kenne deine Programme nicht. Du kannst ja mal schauen in welchen Formaten zu exportieren kannst. Dann kannst du wenigstens die Modelle übertragen. Für Zeichnungen ist mir auch kein Programm bekannt. Für den Notfall kannst du ja mal mit dxf versuchen und dann importieren. Die Layer werden mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht stimmen, somit wirst du nicht darum kommen die Zeichnungen selber zu erstellen. sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amrosik
Servus amrosik, Zitat: Original erstellt von amrosik: Hallo Forum,ich verwende Designspark Mechanical von RS bzw. Spaceclaim. Mit der kostenlosen Version ist es nicht möglich, bemaßte Zeichnungen der Bauteile zu generieren
wenn Du mit SpaceClaim arbeitest, gibt es sehr wohl die Möglichkeit aus dem 3D-Modell eine Zeichnung zu generieren. Wenn Du mit DesignSpark arbeitest kannst Du nur mit dem Zusatzmodul "DS Mechanical Exchange" STEP Dateien exportieren. Willst Du Zeichnungen erstellen, benötigst Du "DS Mechanical Drawing". Es gibt auch ein "Bundle" in dem beide Module enthalten sind. Hier gibts mehr Infos.
Was meinst Du mit vollautomatisch? Eine fix fertig bemaßte Zeichnung? Ich kenne auch kein System welches dazu in der Lage ist vollautomatisch Zeichnungen zu erstellen.
Du kannst Dein Modell über den Umweg via FreeCAD in eine STEP Datei umwandeln. Hierzu ein Link zum DesignSpark Forum.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jul. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amrosik
Hallo, vollautomatisch geht es natürlich nicht. Und mit Importgeometrie erst recht nicht. Aber in SWX kann man die im Teil enthaltenen Skizzen-/Feature-/DimXpert-Bemaßungen vorbereiten und filtern. Die Eigenschaften (Artikelnummer, Gewicht, material, Benennung...) sind in Dateieigenschafts-Felder gespeichert. Und dann kann man eine Zeichnungsvorlage vorbereiten, in der schon 4 Ansichten vorhanden sind. Das Ergebnis kannst du dann im Video sehen. Praxisgerecht wird dies nicht für beliebige Teile funktionieren, weil man dann immer wieder andere Ansichten benötigt. Für spezielle und immer wieder ähnliche Teile ist dies schon praktikabel.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
