| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Koordinatenbemassung in Tabelle bzw nach Excel auslesen (3718 / mal gelesen)
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, lässt sich eine Koordinatenbemassung in eine Tabelle bzw nach Excel auslesen? Ausgangslage: Momnetan wird an Rotationssymmetrischen Teilen (siehe Bild) Schrittweise in x-Richtung eine Linie Skizziert (z.B. alle 1mm) und bemaßt. Anschliessend wird die zugehörige y-Koordinate bemasst. Danach werden die Werte aus der Koordinatenbemaßung in Excel händisch eingegeben. Lässt sich dies einfacher gestalten, dass die Koordinaten der Kontur in eine Tabelle bzw nach Excel ausgelesen werden? Idealerweise automatisiert. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Daniel, das einfachste statt abtippen dürfte sein, die Tabelle einfach als XLS rauszuspeichern und dann per Copy/Paste die Koordinaten rüberzukopieren. Dazu deine Tabelle (ich gehe mal davon aus, dass du mit Koordinatenbemaßung eine Bohrungstabelle meinst) mit der rechten Maustaste anklicken, im Menu "Speichern unter" wählen und den Dateityp auf Excel umstellen (siehe Bild). Alternativ dazu kannst du natürlich per API die Tabelle auslesen, die Spalten mit den Koordinaten ernitteln und ins Excel übertragen, aber dazu braucht es schon ein bisschen mehr als Code-aus-dem-Internet-zusammen-kopieren Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, entschuldige, hab beim Beitrag das Bild vergessen hochzuladen, ist leider keine Bohrungstabelle. Lässt sich die gezeigte Ordinatenbemassung als Tabelle ausgeben die dann nach Excel übertragen werden kann?? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Daniel, ja das sollte möglich sein. ich würde folgendes versuchen 1.) jeweils die Basis-Ordinaten-Bemaßung für die X und Y Richtung auswählen (das deshalb, weil die Ansicht ja um 90° gedreht sein könnte und dann X/Y vertauscht wären) wichtig ist dann aber die Reihenfolge der Auswertung (welche selektierte Bemaßung soll die X und welche die Y Richtung sein) eine andere Möglichkeit wäre auch, jede der 2 Ordinatenbemaßungen auf einen eigenen Layer zu legen das würde Dir das Auswählen ersparen und auf die Reihenfolge zu achten hat den Nachteil, dass dort dann ev. auch andere Maße zu finden sein könnten 2.) Excel öffnen und eine neue Datei erstellen 3.) Ausgehend von den gewählten Bemaßungen, so lange die nächste Bemaßung abfragen, bis es sich nicht mehr um eine Ordinatenbemaßung handelt bin mir aber nicht sicher ob die wirklich der Reihe nach kommen, wenn Du mit "getnext" abfragst (bei meinem Versuch war es zumindest so, falls das nicht der Fall ist, wird es wohl ziemlich schwierig) 4.) alle Bemaßungswerte in Werte in Excel schreiben 5.) Excel-Datei speichern ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, sieht nach Macro/VBA aus. Da hab ich keine Erfahrung. Aber es müsste doch möglich sein die Werte aus den Bemaßungen d.h. z.B. D1@Skizze1, D2@Skizze1 etc in eine Tabelle zu bekommen. Gruß Daniel
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Daniel, ich musste selbst von einer großen Serie mit solchen Drehteilen Zeichnungen anfertigen ich habe mir selbst mit einer etwas unkonventionellen Methode geholfen. 1) Von der Drehkontur (Skizze) eine Lineare Austragung anfertigen und in in einer Konfiguration ablegen. 2) Im Modell dann entlang der Kontur mit dem Bohrungsassistenten eine kleine Bohrung setzen (Ø0,01 o.ä.); diese Punkte sind dann deine Konturpunkte; die Bohrungspositionen kann man von Hand setzen aber bestimmt auch mustern 3) In der Zeichnung dann eine Zeichnungsansicht mit der Konturkonfiguration erstellen 4) Abschließend kann dann die Bohrungs-/ Konturpunkttabelle automatisch erstellt werden Nachdem ich mich damit eingefuchst hatte, hat das sehr gut funktioniert. Ich hoffe das dir das weiterhilft ! ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, sieht sehr vielversprechend aus, kannst Du mir die Baugruppe und Teile zum nachvollzeihen hochladen? Was ich im Video nicht sehe ist, wie die Tabelle erstellt wird und die Maße in die Tabelle kommen? Wäre super wenn du mir das erklären bzw zeigen könntest. Grüße aus dem Schwarzwald Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Daniel, ich bin jetzt leider nicht mehr im Büro, um Deinen Ansatz testen zu können. Den finde ich nämlich ganz gut! Das Problem ist wahrscheinlich, dass Du die Tabelle umformulieren musst, weil die Maße (D1@Skizze1,...) jeweils in einer Spalte stehen also z.B.: alle X-Werte (jeder in einer sepparaten Spalte und danach alle Y-Werte jeweils in einer eigenen Spalte oder umgekehrt wobei nicht mal sicher ist, dass die Maße wirklich alle der Reihe nach kommen und ich nehme mal an, dass Du die X/Y jeweils nebeneinader aufsteigend brauchst und jetzt fällt mir gerade ein, dass mein Ansatz im ersten Post einen ganz gravierenden Fehler hat! Du kannst die X/Y einzelnen Bemaßungen gar nicht einfach mit getnext durchlaufen, weil ja nicht sicher gestellt ist, dass die 1. X-Bemaßung auch zur 1. Y-Bemaßung gehört.
Man müsste also zuerst die X-Bemaßungen durchlaufen die Werte und die Punkte auf die sie sich beziehen speichern dann die Y-Bemaßungen und hier dann immer die Punkte auf die sich die beziehen mit denen aus der X-Bemaßung abgleichen um die richtigen X/Y Paarungen zu bekommen Also doch nicht einfach wie ich zuerst gedacht habe Wäre aber eine schöne Aufgabe ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 22. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Daniel, anbei die Baugruppe. Die Maße im BT "Maße" habe ich zuerst in die Dateiinfos übernommen. Davon holt sich dann die Tabelle die Werte. Wichtig ist auch, dass die linear ausgetragene Fläche nur eine Fläche als Endbedingung hat. Wenn die Außenkontur (oder der zu messende Teil) aus mehreren Skizzenelementen besteht, würde ich diese in einen Spline übernehmen. Schönen Gruß Lenz Ich habe die BG nochmal überarbeitet. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 22. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Daniel Es wäre auch noch möglich das Bauteil "Maße" zu konfigurieren, so dass Du verschiedene Bemaßungsmöglichkeiten, wie verschiedene Reihenlängen und verschiedene Reihenabstände, auswählen kannst. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Daniel, Du erstellst eine neue Skizze auf die mittige Längsebene. Mit "Schnittkurve" oder "Elemente übernehmen" übernimmst Du die vorhandene Kontur. Dann mit "Spline anpassen" daraus einen Spline erzeugen und damit eine Oberfläche rotieren. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo zusammen, da ich erst jetzt ein wenig Zeit gefunden habe mich damit zu beschäftigen anbei meine (hoffentlich funktionierende) Lösung PS in der Kürze hab ich im Code nichts dokumentiert noch ein Hinweis: die erste gewählte Bemaßung legt die X-Richtung fest ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nahe, ich bekomme einen "Laufzeitfehler "9" (siehe Bild) Zwei Ordinatenbemaßungen sind angewählt und es sind gleich viele Maße in x und y vorhanden. Habe die Verweise auf SWX2015Library und EXEL12.0 Object Library umgestellt da ich mit SWX2015 unterwegs bin. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Heinz, hab eben gesehen das du mehrfach Deklarationen in einer Zeile zu machen, wollte nur für die nicht so fitten API-Zauberer der Volständigkeithalber erwähnen, dass das so in VBA nicht funktioniert. Code: Dim ee, ee1 As DisplayDimension ... Dim x, y, i As Integer
Deklariert ee, x und y als Variant, nur ee1 als DisplayDimension und nur i als Integer. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Aug. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ...API-Zauberer der Volständigkeithalber erwähnen, dass das so in VBA nicht funktioniert.
Hallo Bernd, funktionieren tut es schon. Nur nicht so wie gewollt. Meines Wissens wird da immer die erste Variable richtig deklariert und die folgenden werden dann automatisch Variant (allerdings ohne Gewähr, da nie getestet). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Heinz, danke für die Änderung. Nun funktioniert dein Makro in SW2016. In SW2015 taucht eine Fehlermeldung auf (siehe Anhang). Excel geht nicht auf. Aber egal, ich kann ja mir das ganze anschauen und bin glücklich. Tolle Arbeit! Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Hallo Ralf, komisch könnte aber sein, dass Du die Verweise auf die entsprechende SWX Version anpassen musst. Kann sein, dass das mit early- und late binding zu tun hat. Early binding bietet halt beim debuggen einige Vorteile ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Zitat: Meines Wissens wird da immer die erste Variable richtig deklariert und die folgenden werden dann automatisch Variant (allerdings ohne Gewähr, da nie getestet).
Hallo Jörg, nein es wird nur die letzte "Variable" richtig deklariert, siehe im Screenshot bei den Überwachungsausdrücken den Typ für die Variablen. Aber am besten die Sturheil jede Deklaration bekommt eine eigne Zeile Methode verwenden, da kann schon mal weniger schief gehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
Moin, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: [...] Meines Wissens wird da immer die erste Variable richtig deklariert und die folgenden werden dann automatisch Variant (allerdings ohne Gewähr, da nie getestet).
Nene, Bernd hat schon Recht. Entweder Code: Dim a as Integer, b as Integer
oder in Kurzschreibweise Code: Dim a%, b%
Deklariert wird mit dem Schlüsselwort AS, Trenner zwischen den Variablen ist das "," nach jedem Komma beginnt ein neues Spiel. >> hier << mal eine Übersicht, in der auch die Kurzzeichen aufgeführt sind. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konst06
nur noch ein Hinweis an Alle die das Makro verwenden möchten, ich bin gerade draufgekommen, dass das Makro nicht richtig funktioniert, wenn die Zeichenansicht mit "Ansicht drehen" verdreht wurde. Hab aber leider auf die Schnelle keine Lösung dafür gefunden. ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 05. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
