| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Schrift wird nicht Fett dargestellt (1738 / mal gelesen)
vibi1994 Mitglied Student
Beiträge: 29 Registriert: 15.03.2013
erstellt am: 20. Jul. 2016 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ein kleines Problem mit der Schriftart SWIsop1. Möchte einen Text fett schreiben. In Solidworks wird die Schrift dann auch fett dargestellt, jedoch wenn ich zb. eine PDF von der Zeichnung erstelle, wird der Text nicht fett dargestellt. Woran kann das liegen? LG vibi1994 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jul. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vibi1994
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Jul. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vibi1994
Hallo vibi, mit welcher SOLIDWORKS Version arbeitest Du? Funtionert denn ein Ausdruck? Eventuell mit pdf24? Alle anderen Schriftarten gehen mit fett? Wie siehts in der SOLIDWORKS Seitenansicht aus? ... ------------------
erstellt am: 20. Jul. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SW2015 Schriftart einbetten ergibt keinen Unterschied. PDF24 liefert das gleiche Ergebnis wie das speichern als pdf, also keinen Unterschied zwischen Fett und normaler Schrift. In der Seitenansicht kann man einen deutlichen Unterschied erkennen Bei der Standartschrift gibt es keine Probleme, diese wird klar als Fett ausgedruckt dargestellt. Meine Vermutung währe, das diese Font´(s) von SW Fehlerhaft ist/sind bzw. die Formatierung Fett nicht unterstützt wird, kursiv ist zb. auch kein Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vibi1994
Hallo vibi, das Verhalten kann ich bestätigen (auch mit 2016). Meiner Ansicht nach ist das kein SOLIDWORKS Problem. Angehängt ein pdf-Druck eines Word Dokuments. Beim "Speichern unter..." als TIFF gibt es das Problem nicht... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
