  Aussengewinde / Beschriftung / M56x3
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Aussengewinde / Beschriftung / M56x3 (1022 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Jul. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, ich benötige ein Aussengewinde M56x3 an welcher Stelle muss ich das hinzufügen, damit ich es auswählen kann? Danke euch sehr. Sascha
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jul. 2016 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
einfügen_Beschriftungen_Gewindedarstellung_Kante anklicken_Optionen wie Gewindelänge angeben und fertig
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Jul. 2016 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok dies nun habe ich es so gemacht, aber wo ist auf der Zeichnung der Kerndurchmesser, vorher vom M56 war es da und nun nicht mehr. Mist
ok habe auch das hinbekommen Ansicht und weitere Eigenschaften und Ok und schon war es da. Ist echt ein wenig sperrig bei Gewinden.
Danke Dir sehr, so ist das sehr gut.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Jul. 2016 editiert.]
