| Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud |
Thema: Per Makro Verknüpfung bearbeiten (1725 / mal gelesen)
Zega Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2016 Hardware -Intel Xeon W3550 -Nvidia Quadro 2000 -12GB RAM Software -Windows 7 Professional -SolidWorks 2016 SP4.0 -Office 2013
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da es mich bei Konzentrisch verknüpften Teilen nervt, immer wieder die Rotation zu sperren dachte ich mir suche ich mal nach einem Makro das dies automatisiert. Gefunden hab ich folgendes: https://forum.solidworks.com/thread/40653 Allerdings kommt bei mir beim ausführen des Makros ein Laufzeitfehler 13. (Bild Angehängt) Nun meine Frage: Da ich mich mit Makros nicht wirklich auskenne wollt ich fragen, ob es eine relativ einfache möglichkeit gibt ein Makro zu erstellen bei dem man alle Teile, bei denen man die Rotation sperren möchte auswählen kann und das Makro es dann automatisch sperrt. Davor sollte es wenn möglich noch prüfen ob überhaupt eine konzentrische Verknüpfung vorhanden ist bzw. eine Meldung ausgeben das keine Vorhanden ist. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß Zega Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, das irgendetwas ausgewählt ist, was sich nicht weiterverarbeiten lässt oder ein Parameter falsch definiert wurde. Das mit den Rotationen sperren erledige ich ohne Makro: - oben in den Filter "konzentrisch" ("konz" reicht meistens aus) eingeben - zum Verknüpfungsordner runterscrollen - alle Verknüpfungen markieren und dann RMT und sperren Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zega Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 19. Jul. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Hallo Zega 1. Das Makro das du verlinkt hast mach was ganz anderes als du möchtest. Es verknüpft die vordere Ebene und rechte Ebene des Teils parallel zum Modell. 2. Das Sperren der Rotation bei allen konzentrische Verknüpfungen geht auch einfacher
Zitat: Um die Drehung für alle konzentrischen Verknüpfungen in einer Baugruppe zu sperren, klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf den Ordner Verknüpfungen, und wählen Sie Konzentrische Rotation sperren aus.
Neue Funktionen in SOLIDWORKS 2014Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
