| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Komponenten alle wieder einblenden ? (16838 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW DELL i7-10750 32GB RAM, NVIDIA Quadro T2000 SWX 2022 Windows 10 - 64 Bit
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes SW Forum und CAD Anwender, ich möchte Euch erst mal ganz herzlich begrüßen, ich bin seit 15 Jahren mit Inventor unterwegs und habe jetzt durch einen Arbeitgeberwechsel das Vergnügen mit Solidworks arbeiten zu dürfen ;-). Nun zu meiner Frage: Ich habe bei Baugruppen die Möglichkeit (gefunden) durch TAB - Bauteile temporär auszublenden und durch Shift TAB Bauteile wieder einzublenden. Gibt es eine Möglichkeit, alles Bauteile auf einen Schlag oder ein Tastenkommando wieder einzublenden ? Natürlich kann ich im Browserbaum jedes Teil bzw. Icon, das als unsichtbar dargestellt wird, wieder einzeln einblenden, ist aber bei großen Baugruppen bzw. vielen ausgeblendeten Teilen ein wenig mühselig. Gibt es hier einen Workaround ? Viele Grüße an alle indy (Mic)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Mic, probier's mal hiermit (siehe Bild) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Mic, andere Alternative wäre "Ausgeblendete Komponenten anzeigen". Solidworks zeigt dir dann nur die ausgeblendeten Komponenten an, hier kannst du entweder mit einem Fenster alle- oder einzelne Komponente auswählen und wieder anzeigen lassen. Lg, Stephan ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR BuseHase on Blogspot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Mic, du kannst auch einfach auf das Oberste Baugruppe gehen und RMB "Komponente einblenden" wählen, dann wird dir auch alles wieder eingeblendet, dass geht aber nur bei Baugruppen mit nur einer Ebene. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Ich hänge mich hier mal mit an: Zitat: Original erstellt von CAD-Maler: Der Befehl "Mit abhängigen Elementen einblenden" sollte eigentlich genau das tun, was du willst.
Wie kann ich diesen Befehl einer Tastenkombination zuweisen? ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 18. Jul. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
@Hofe: Für Befehle die ich nicht mittels "Anpassen" mit einer Tastaturkombination versehen kann zeichne ich mir immer ein kurzes Makro auf und lege dann dafür eine Tastaturkombination fest. Das klappt für mich prima. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Zitat: Original erstellt von danuberacer: Für Befehle die ich nicht mittels "Anpassen" mit einer Tastaturkombination versehen kann zeichne ich mir immer ein kurzes Makro auf und lege dann dafür eine Tastaturkombination fest. Das klappt für mich prima.
Gute Idee, besten Dank! ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
