| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS) |
Thema: STL ind SW öffnen und bearbeiten (8819 / mal gelesen)
masifreak Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 12.06.2016 Solidworks, Sketchup, Meshup, Blender, 3D Tool, Prusa i3
erstellt am: 13. Jul. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe eine STL Datei (siehe Anhang) in SW geöffnet und kann sie nicht bearbeiten. Möchte verschiedene Flächen heraustrennen und Teile Anfügen Kann mir jemand sagen, wie ich das STL in einen Volumenkörper umwandeln kann oder wie ich das STL bearbeitbar machen kann?? Die konvertierung mit Meshup habe ich versucht. Nur kann ich es da als DXF exportieren, mit dessen Import dann SW wiederum überfordert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DVIAphil Mitglied Mediendesigner
Beiträge: 36 Registriert: 07.08.2012 SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0 SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905 After Effects CS6 & CC Windows 10 Professional / DELL Precision M4600 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 13. Jul. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masifreak
Hi, ist ganz easy: Im Import-Fenster von SWX unten auf Importformat STL stellen. Dann erscheint ein zusätzlicher Button "Optionen". Den einmal klicken und dann auf "Volumenkörper" umstellen. STL importieren und fertig. Gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jul. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masifreak
Hallo, das geht leider nur, sofern es nicht mehr als 3000 Patches sind... sind es aber bestimmt! Also wirst du es nur hinbringen, indem du in SWX das AddIn ScanTo3D verwendest. Ist im Premium-Paket, ab SWX 2016 im Professional-Paket enthalten. Unter Zusatzanwendungen das ScanTo3D aktivieren, dann öffnen, Dateitypen-Liste runter klappen, recht weit unten die entsprechende Auswahl treffen, dann das Netz öffnen. Nur so wirst du es als verwendbares Netz bekommen; den bisherigen Import kannst du vergessen. Nachtrag: Es sind > 300.000 Facetten, die SWX doch öffnen kann (die Limitierung wurde ja aufgehoben, ich vergaß!). Aber werden kann man damit nicht wirklich etwas. Wenn du ScanTo3D hast, probiere es bitte damit! Nachtrag 2: Nach dem Import kommt da ein ganz schöner Brecher mit > 100MB zusammen. Aber nach erneutem Öffnen geht es sogar... Also probiere aus, wie weit du mit deinem Rechner kommst. Da die STL-Daten aber eindeutig aus dem CAD-Modell stammen, wäre schon noch mal die Frage zu stellen, ob du denn auch andere Dateiformate aus deiner Quelle erhalten kannst, die sich besser eignen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jul. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masifreak
Aber selbst wenn du es schaffst, wirst du nicht viel Freude daran haben. Mal ganz abgsehen von der Größe: STL besteht aus einem Netz aus vieeeelen kleinen Dreiecken. Die bekommst du beim Import zumindest auf den Außenflächen wieder. Also nix mit schönen glatten Flächen und Konturen. Sondern Oberflächen aus vieeeelen Dreiecksflächen, Kanten aus megavielen Segmenten. Mehr als was rauszumessen oder Bauraumüberprüfung wirst du damit nicht anfangen können. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Blöde Rucki-zucki-Fehler!] [Diese Nachricht wurde von KMassler am 14. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die Versuche haben nix gebracht... obwohl ich SW2012 premium habe find ich das Scan to 3D nicht Als STL importieren wie das Phil empfohlen hat geht nicht da es zu viele Oberflächen hat. Ich habe ein .skp file als Grundlage (Sketchup) und kann das aus Sketchup als DXF oder DWG exportieren Das DXF kann ich in SW nicht öffnen weil es zu gross ist und der Rechner 3 Tage ohne Resultat dran rumrechnet (16GB Ram und 3.5Mhz Prozessor sollten meiner Meinung nach reichen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Jul. 2016 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masifreak
N'Abend, einlesen konnte ich es, sogar mit einigen Volumenkörpern. Wenn ich es aber in ParaSolid speichere, damit du es mit deiner alten Version einlesen kannst, komme ich auf 83 MB ZIP. Nenne mir deine eMail Adresse per PN, dann schicke ich dir einen DropBox Link.
Das war Quatsch... ich habe dir den Link soeben per PN geschickt. Viel Erfolg damit! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
