| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Teil auf positionen von Skizze kopieren (1253 / mal gelesen)
VolkerGL Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.07.2016
erstellt am: 09. Jul. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin nicht ganz so der Profi in SolidWorks und versuche mich da gerade etwas ranzutasten. Ich möchte gerne in einer platte in der viele Löcher sind (das ist ungefähr mein Wissensstand) auf die Position der Löcher ein Teil einfügen. aktuelle Vorgehensweise : dxf importieren als Skizze und dann als Feature austragen. Gibt es eine Möglichkeit die Skizze zu nutzen und überall wo in der Skizze ein Loch ist zum Beispiel eine Schraube eizufügen? Aktuell mache ich das einzeln von Hand. Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VolkerGL
Hi, Zitat: Original erstellt von VolkerGL: ... überall wo in der Skizze ein Loch ist zum Beispiel eine Schraube eizufügen?...
darf ich fragen wozu? Optik/Kosmetik? Da wo es kritisch werden kann, baue ich auch eine oder andere Schraube ein ( Bauraum, Zugänglichkeit, ew. kolisionen). Ansonsten lasse ich es - unnötige Arbeit, die das Ganze nur zusätzlich belastet. Kenne ich aber welche, die auch Unterlegscheiben und Muttern einfügen (versuchen es... ) G. thomas ------------------
VolkerGL Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2016 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Das ist für eine Doku. Es sind halt einige standard teile (misumi) welche öfters vorkommen. Jetzt wäre halt die frage ob jeder einzeln eingefügt werden muss oder ich diese auf eine Skizze legen kann. ( ich komm eigentlich aus der 2d Programmierung deswegen ganz viel dxf files) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 10. Jul. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VolkerGL
Hallo VolkerGL, nur mit einer eingefügten DXF-Zeichnung wird es nicht gehen. Mein Vorschlag ist mit dem Befehl "Mit Verknüpfung kopieren" zu arbeiten. Teil in die Baugruppe einfügen. Passende Verknüpfungen auf Bohrung setzen Nun kann man mit "Mit Verknüpfung kopieren" dieses Teil auf mehrere Bohrungen setzen. In SW2016 ist diese Funktion noch verbessert worden. Hier kann man sogar mehrere Teile gleichzeitig kopieren die dann ihre Verknüpfungen mitnehmen. Schönen Sonntag Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jul. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VolkerGL
Moin, mein Vorschlag wäre, die Bohrungen NICHT einfach aus dem DXF zu erzeugen, sondern über ein Muster. Je nach Regelmäßigkeit, oder nicht, dann ggf. per Skizzenmuster. Also nur eine Bohrung machen, dann eine Skizze mit den Zentrumspunkten, übernommen aus der DXF Skizze, dann skizzengesteuertes Muster. Nun kannst du in der Bgr. die Schraube o.ä. EINMAL in der Ausgangsbohrung platzieren und mit einem Mustergesteuertem Muster diese auf Schlag vervielfältigen. Das dürft m.E.n. weniger Arbeit sein... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
