  Bahnverknüpfung mit mehreren Bauteilen
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Bahnverknüpfung mit mehreren Bauteilen (1450 / mal gelesen)
bibob83
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bibob83 an!   Senden Sie eine Private Message an bibob83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibob83
SWX 2016 x64 SP4.0
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
fällt euch eine sinvolle Möglichkeit ein, eine Menge Bauteile (grün) auf einer Bahn (rot) so zu verknüpfen, dass sich die Bauteile unabhängig von ihren Nachbarn bewegen.
Das Bild zeigt nur einen Ausschnitt. Es sind tatsächlich noch mehr Bauteile zu verknüpfen.
ZUR ERKLÄRUNG: Die grünen Bauteile bewegen sich translatorisch in den Nuten. Sie werden durch die rote Kurve gesteuert. Die Bewegungsrichtungen von Kurve und Bauteilen liegen auf einer Ebene und sind orthogonal zueinander.
Ich möchte vermeiden, dass ich jedes der insgesamt über 700 Bauteile einzeln verknüpfen muss um die Bewegung abzubilden.
Meine Idee ging in Richtung Lineares Komponentenmuster. Leider hab ich damit nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Dabei kann man ja nur starre Komponentenanordnungen generieren.
Wie würdet ihr so etwas lösen.
Ich danke euch schonmal im Voraus für eure Ideen.
Beste Grüße
Christoph
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibob83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
also mit einem Muster habe ich es nicht hinbekommen.
Was aber funktioniert ist "Kopieren mit Verknüpfungen".
Nachdem du die 1. Komponenten mit alle notwendigen Verknüpfungen versehen hast öffnest du den Dialog "Kopieren mit Verknüpfungen". Alle Verknüpfungen die gleich bleiben können mit "Wiederholen" übernommen werden.
In meinem Fall musste ich pro zu kopierendem Element einmal eine Bezugsflächen anwählen und dann bestätigen.
Das heißt 2 Klicks. Ist dir aber bestimmt zu viel Aufwand, oder ?
Beste Grüße
Rene
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Jul. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibob83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bibob83
Willst du das dauerhaft verknüpfen oder einfach mal die Bewegungen darstellen?
Nur zur Visualisierung wären mir die Verknüpfungen auch zu aufwändig.
ein paar Stichworte für die Suche zur Selbsthilfe:
"physikalische Dynamik"
"mit Verknüpfung kopieren"
"Mehrfachverknüpfungen"
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibob83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
sind die 700 grünen Komponenten alle gleich, d.h. fügst Du das Bauteil einmal ein und willst dann mustern?
Wenn dies der Fall ist, dann könntest Du auch ein "Kurvengesteuertes Komponentenmuster" versuchen:
http://help.solidworks.com/2014/german/solidworks/sldworks/hidd_dve_comppat_curve.htm
HTH & bis demnäx
Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jul. 2016 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibob83 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Christopher.
Ohne ausprobiert zu haben.
Punkt auf der Bahn.
Verknüpfung mit Abstandstmaß zu dem Punkt senkrecht. Jedes einzelne mit gleichem Maß
Punkt entlang er Bahn bewegen.
Hoffe es hilft.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
