| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Blech an linie Biegen (2057 / mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 07. Jul. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich bin am Versuchen aus meiner Skizze 3 Draufsicht Mitte ein Blech zu erstellen und dieses dann Mit der Skizze 2 Biegung biegen zu lassen, dieses schaffe ich nicht, was mache ich Falsch? Kann mir das bitte einer erklären wie ich vorgehen kann muss Anschließend möchte ich dann in diesem gebogenen Blech noch Aussparungen für Verstärkungen einbringen es wieder entfalten so das ich die Gestreckte Länge bekomme , die ich ja schon gezeichnet habe . Norbert
------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jul. 2016 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ToMay Ich will nicht das Hintere blech biegen sondern das ausgetragene grundblech und dafür habe ich ja die Skitze 3gemacht an der ich das blech gerne biegen würde aber genau das bekomme ich nicht hin Norbet ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Moin, das wird auch nix werden, handelt es sich doch um eine Spline-Kontur. Da hat SWX so seine Schwierigkeiten mit (und die Fertigung auch ;-)). Weiterhin hast du eher die projizierte, als denn die gestreckte Länge erstellt. Ist es statthaft, die gewünschte Kontur mit Bögen und Linienstücken näherungsweise abzubilden? Ansonsten modelliere einfach das "Blech" 3D und wickle es mit "Oberfläche abwickeln" ab. Ist allerdings nur im Premium enthalten. Ach ja: Warum treffen sich Umriss-Kontur und Profil vorne nicht? Verstehe ich nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi es geht mir nicht um die Fertigung ja das annähern mit Bögen usw würde gehen könntest du mir das zeigen wie ? und eventuell das ich es nachvollziehen kann ein Solid Datei einstelle Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 12:38
Hallo Norbert, schau mal...ob das etwas hilft... ------------------ |
erstellt am: 08. Jul. 2016 12:39
...hier noch die Daten dazu... ------------------ |
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:04
...noch eine Idee...man müsste den Spline (bzw. die Radien) auf der "rechten" Seite noch etwas verlängern...viell. hilft es ja als Anregung... ------------------ |
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NN das ist spitze was du dort gemacht hast Vielen dank dafür damit komme ich zurecht das ist genau das was ich wollte , von der fertigen Kabienenhaube die aus Frästeilen entsteht werde ich ein Foto Posten. Nochmal Danke Danke an alle die mir geholfen haben Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2016 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2016 20:57
Hallo Norbert, das sieht ja richtig klasse aus - Top - die glatte 10 dafür Vielen Dank für's Teilen... |
erstellt am: 11. Jul. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2016 08:51
Hallo Norbert, ich finde, dass sind sehr feine Arbeiten! "Daumen hoch!" Und - Dankeschön für's Teilen... Ps.: Die eine in "Schwarz-Rot-Gold" lackiert, dass hat auch was... ------------------ |
