| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Blechsimulation (1445 mal gelesen)
Bamane Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 04.07.2016
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne die Bewegungsbahn eines Punktes auf einem gebogenen Blechteil ermitteln. Dabei würde ich gerne in Excel die Bahn in einem Diagramm plotten. Zur Vereinfachung sende ich drei Bilder als Anhang. Kennt sich jemand damit aus, bzw hat eine Idee wie man da am besten vorgehen sollte? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Jul. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamane
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jul. 2016 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamane
Hallo, die erste Frage, die sich stellt: Wie / durch was bewegt / verformt sich das Blechteil? Von allein tut es das nicht... Vielleicht bietet sich eine Studie mit dem Simulation für Festigkeits-Untersuchungen an. Du setzt einen Sensor auf einen der Vernetzungknoten. Durch die Lager- und Lastdefinition ergibt sich dann die Verschiebung, die du dann per Sensor ermitteln kannst. Allerdings ist es ja kein dynamischer Prozess, sondern du hast im Ergebnis 2 Positionen; unbelastet und belastet. Alternativ modellierst du ein veränderbares Blechteil, das sich, wie gewünscht verformt. Mit dem Motion generierst du dann eine Spurkurve, die du dann aufzeichnen und exportieren kannst. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, vielen Dank für den Tipp. Ich brauch aber die Bewegungsbahn, der sich während der Simulation einstellt. Habe heute auch schon DimensionRecorder dazu benutzt. Leider komme ich mit dem AdIn nicht zurecht. Im Internet gibt es auch kein Tutorial oder ähnliches dazu. Da ich verschiedene Blechteile analysieren muss, wäre es viel zu aufwendig mit dem Extracting XYZ Data. Viele Grüße
erstellt am: 04. Jul. 2016 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das Federblech wird durch eine Kraft (15N) wie in der Abbildung im Anhang ausgelenkt. Dort befindet sich auch ein Gleitlager der die Bewegung in die selbe Richtung wie die Kraft erlaubt. Danke für deinen Rat. Ich werde es mir anschauen. Brauche aber auch hier die Bewegungsbahn des Punktes während der Simulation. Am Ende muss ich die die Bewegung in Form eines Graphen in Excel ausgeben können. Dabei muss ich viele verschiedene Blechformen simulieren. Gibt es ein Tutorial wie man eine Spurkurve in SW anlegt? Bisher habe ich nur mit Catia V5 und NX 10 gearbeitet und an SW arbeite ich seit 2 Wochen erst. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2016 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamane
erstellt am: 05. Jul. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamane
Moin, falls dir das Simulation Premium zur Verfügung steht, kannst du es damit erreichen. Du machst dafür eine nicht-lineare, statische Studie. In dieser kannst du schrittweise (über die Zeit) eine Berechnung ausführen. Aus den Ergebnissen kannst du mittels Sondieren dann die Verschiebung an einem (Knoten-)Punkt auswerten und direkt als Graph anzeigen lassen. Oder natürlich auch als CSV speichern. Mir fehlt gerade die Zeit, dir hier ein Beispiel anzufertigen, getestet habe ich es aber gerade. Geht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun stehe ich vor einem weiteren Problem. Und zwar muss ein "Punkt" wie in der Abbildung im Anhang zu sehen, einen Weg von 50mm zurücklegen. Eine Verschiebung von 50 mm des Blechteils am nicht eingespannten Ende mit "Erweiterter Einspannung" konnte ich realisieren. Nur wie bekommt man im Bereich des Kreisbogen so eine Verschiebung hin? Beste Grüße Bamane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
