| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Schraubengewinde (1448 / mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 03. Jul. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gestern mit SWX2016 SP0 versucht, ein Holzschraubengewinde nachzustellen. Vorlagen habe ich von diesem Forum bzw. von der cad.de Bibliothek genommen. Grundsätzlich habe ich die Vorgehensweise verstanden (Oberflächen modellieren und verschneiden --> somit erhält man die Leitkurven welche zum Austragen des Profils genommen werden können. Im Gegensatz du den Vorlagedateien, kommt in meinem Fall eine ungünstige Oberfläche heraus: - im zylindrischen Bereich ist alles wunderbar - im bogenförmigen Bereich werden die Tangenten allerdings "falsch" bzw. nicht so wie gewünscht gesetzt. Ich habe alle möglichen Varianten der Oberflächenoptionen durchprobiert. Die Richtung der Tangenten bleibt immer unverändert. Findet Ihr letztendlich eine Lösung, wie ich die Oberfläche im bogenförmigen Bereich wie in der Grafik ersichtlich ist ausformen kann? Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jul. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jul. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
erstellt am: 03. Jul. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, Dein vorgeschlagener Beitrag war genau meine Vorlage. Aber wieso klappt es in meinem Fall nicht? Kann es sein, das dies mit der 2014er besser oder anders funktioniert hat? Wo kann man einstellen, dass der Übergang von Leitkurve zu Leitkurve nicht tangential, sondern gerade zu erfolgen hat? In der Vorlage von deinem Post ist es genau so, nur in meinem Beispiel kann ich das nirgends einstellen ??? Wieso das Ganze?: Veranschaulichung von einem Produkt, bei dem auch die Schraube sichtbar ist, und diese sollte detailgetreu dargestellt werden. Außerdem lernt man dabei ja auch was. Danke Euch, Andreas ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo Formi, ich bekomme Dein Bauteil leider nicht auf , da ist wohl beim Upload was schief gegangen. Versuch bitte einen neuen Upload des Bauteils dann schau ich mir das mal an Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo Formi, ich habe mir Deine Datei angeschaut. Ich würde das Gewinde evtl. mit einer Austragung und passenden Leitkurven, die per Schnittkurve erzeugt wurden, modellieren. Siehe Anhang u PM. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
