| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Frage zu Rändel (4334 mal gelesen)
patrickk83 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.07.2016 Win 7 Pro CPU: I7 RAM: 8GB SWX 2016
erstellt am: 01. Jul. 2016 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich arbeite mich gerade ein wenig in Solidworks ein und benötige eure Hilfe. Ich würde gerne ein Rändel auf einen Zylinder anwenden. Das Rändel soll allerdings nicht über die gesamte Länge des Zylinders verlaufen sondern in einem definierten Bereich. Ich dachte an zwei Hilfslinien und anschließend über Einfügen-Kurve-Trennlinie den Bereich für das Rändel zu definieren. Über diesen definierten Bereich würde ich gerne ein Helix aufziehen. Ist dieser Weg der richtige um an mein Ziel zu gelangen oder gehe ich die gesamte Sache komplett falsch an? Vielen Dank für eure Hilfe! LG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jul. 2016 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo, und willkommen bei SWX und hier im Forum! Eine Helix ist endlich und braucht / berücksichtigt keine Trennlinie. Daher ist der Ansatz nicht ganz korrekt. Eine Skizze mit einem Kreis / daraus eine Helix / daran eine Ebene / eine Skizze / das Profil darin / einen ausgetragenen Schnitt / Spiegeln / Kreismuster... sollte zum Ziel führen. Oder die Suche mit Rändel füttern... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 02. Jul. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo Patrickk83 Auch von mir frohes Schaffen mit Solid. Anmerkung : Das Teil heißt nicht Rändel, sondern Kreuzrändelung. Früher (neulich) nannte man das (Kreuz) Kordel. Da 2 mal unter 45 Grad geschnitten wird. Ein Rändel besteht nur aus parallelen Erhebungen, ähnlich wie bei der Gerade-Verzahnung ------------------ Man muss über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Ich möchte nun allerdings die Kreuzrändelung nicht über die gesamte Welle sondern sagen wir 40mm auf beiden Seiten eingerückt. Ich zeichne also auf der Ebene Vorne einen Kreis und wende dann das Feature Linear ausgetragener Aufsatz an. Als nächstes zeichne ich einen weiteren Kreis. Dieser lässt sich allerdings in z-Richtung nicht verschieben wodurch sich im nächsten Schritt die Helix-Spirale über das gesamte Werkstück verläuft. Wähle ich zuvor eine neue Ebene so kann ich unter Erste Referenz den gewünschten Abstand einstellen. Auf dieser Ebene zeichne ich dann wieder einen Kreis, allerdings lässt sich auf diesen dann keine Helix-Spirale anwenden (Fehlermeldung: die Skizze kann nicht eingefügt werden unter Verwendung der jetzt ausgewählten Kante). Irgendwie stehe ich momentan auf der Leitung. Hab's zuvor noch irgendwie geschafft, jetzt will es aber einfach nicht mehr funktionieren. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hi, ja... Habe es probiert - es ist machbar... ABER- ich gebe zu, daß ich nicht den neuesten Rechner habe. Allerdings um den Ersten Schnitt zu mustern (40 Welle, 50 mal) braucht er schon ein wenig Zeit. Dann die andere Richtung und zum Schluss noch das ganze spiegeln oder linearisieren.. Ich weiss nicht.. Zu Übungszwecken mag das wohl noch gehen aber um das auf der Zeichnung zu vermerken, ist es wie mit den Kanonnen auf.... Es sei denn zur Demonstration - aber selbst da müsste eine Textur reichen. G. thomas ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 02. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hi, jou, wie ich vermutet habe. Ein absoluter Killer. Falls Du die Datei anschauen willst - Ünterdrückung aufheben. Ohne war diese einfache Welle über 12 MB gross. Eine Seite gerändelt. G. thomas ------------------
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist wirklich ein Killer. Und wie kann ich die Kreuzrändelung nun an einer anderen Stelle starten? Also nicht wie in deinem Beispiel sondern z.B. eine Kreuzrändelung von 2cm am ersten Drittel der Welle? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jul. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo , Du kannst die Länge einer Helix in den Optionen einstellen. Und wenn Du mitten im Bauteil mit der Helix beginnen willst erstelle eine Ebene und starte die Helix von dort. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
