| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bauteile Verknüpfung Linear Bewegung bei anderem Bauteil bestimmte Gradzahl bewegen (1259 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte in einer Baugruppe gerne ein Teil Linear bewegen, dies geschieht über ein Kniehebel. Beim bewegen vom Kniehebel wird das Bauteil senkrecht nach oben gezogen. Wenn dies geschieht, würde ich gerne ein anderes Bauteil um sagen wir mal 30° um eine Achse drehen lassen wenn ich den Kniehebl bewege. ich möchte also keine Bewegungsstudie oder so erstellen. Ich habe es schon mit Linearkupplung versucht aber leider keinen Erfolg. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, ja den Befehl kenne ich, allerdings kann ich die Bauteile nicht so anwählen wie ich möchte... Ich hänge mal eine Baugruppe und ein Bild an wie ich es gern hätte. Im Bild ist beschrieben was ich meine. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky Ich denke das Problem ist die Unterbaugruppe (Scharnier). Das Teil das schwenkbar sein soll muss auch in der Unterbaugruppe beweglich sein. Die Unterbaugruppe muss dann in der Baugruppe "flexibel" gemacht werden. Danach funktioniert auch die Ritzel / Zahnstangen Verküpfung. Grüße Martin
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko, vielen Dank Edit: Übersetzungsverhältnis kann ich nicht einstellen? Weil das Scharnier bewegt sich zu weit bzw zu schnell. Das mit der flexiblen Unterbaugruppe weiß ich, war auch so abgespeichert. ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 01. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko, ja die Baugruppe war etwas defekt von dir . Aber ich konnte gut sehen welche Kanten ich anwählen muss damit es klappt. Wie bist du auf den Wert 480mm gekommen? ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 01. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
