| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Zuschnittslisteneigenschaften in Verbindung mit Bibliotheksfeatures? (1138 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu den Zuschnittslisteneigenschaften in Verbindung mit Bibliotheksfeatures. Konkret: Ich habe in einem Bibliotheksfeature (sldlfp) eine Platte (Linear ausgetragener Aufsatz) zur Bibliothek hinzugefügt. In der entsprechenden Zuschnittsliste habe ich die Eigenschaft für Länge und Breite dieser Platte eingetragen. Nun füge ich dieses Bibliotheksfeature in ein Zielbauteil ein. Die Geometrie der Platte wird auch korrekt angezeigt. Leider ist in der "Ziel-Zuschnittsliste" nichts mehr von Länge und Breite zu sehen. Wie stelle ich es an Info aus einem Bibliotheksfeature in die Zuschnittsliste mit zu übertragen? Bin für jeden Tipp dankbar. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
...probier's mal mit der Funktion "Rahmen". ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Auf direktem Wege wüsste ich nicht, wie. Falls es dir nur um die Abmessungen der Teile geht, hilft dir vielleicht der API-Befehl Code: Part.Extension.Create3DBoundingBox
weiter. SWX erstellt damit einen Rahmen und trägt dessen Abmessungen direkt in die Eigenschaften des jeweiligen Zuschnittslistenelements ein. Damit haben wir hier ein Makro geschrieben, dass uns die Abmessungen für alle Zuschnittslistenelemente schreibt. Aber Obacht: SWX generiert den kleinstmöglichen (!) "Bauraum". Das ist nicht unbedingt das, was ihr wollt. Für alle anderen Infos (Hersteller, Art.-Nr, etc.) haben wir ein Makro, mit dem der Konstrukteur per Userform einen Typ auswählt und das Makro schreibt dann diese Infos "von Hand" in die Eigenschaften. Gruß, Jens Edit: Wusste gar nicht, dass es das auch als "normalen" Befehl gibt... Wieder was gelernt. ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
...wie sehen denn die Eigenschaften Länge und Breite in deinem BIB-Feature denn aus (kleiner Screenshot würde helfen). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Hier noch ein paar Zusatzinfos (Anhand einer ähnlichen Beispielsituation): Ziel: Ich will aus einer Bibliothek eine Bodenplatte in eine Schublade einfügen. Die Schublade wurde über Strukturbauteile erzeugt und hat dadurch eine Zuschnittsliste. Die Bodenplatte aus der Bibliothek sollte in dieser Zuschnittsliste inklusive Beschreibung und Abmessungen auftauchen. Nachdem die Ziel-Schublade immer unterschiedlich groß ist habe ich die Werte verlinkt (wie das bei den Schweisskonstruktionsprofilen ja auch prima funktioniert) Das Bibliotheksfeature der Bodenplatte seht ihr im Bild 1. Wenn ich nun die Bodenplatte in das Ziel einfüge, kann ich durch Anklicken der Eckpunkte die Platte einpassen. Nur leider fehlen mir dann die Info in der Zuschnittsliste. @Jörg: Die Funktion "Rahmen" bringt mir in diesem Fall leider nichts da ich viele Bib-Features habe die allesamt konkrete Beschreibungen haben (Artikelnummmern etc.) die auf jeden Fall so übernommen werden müssen. Nutze ich Rahmen bekomme ich zwar die Länge/Breite aber nicht die Beschreibungen. @ThoMay: Nach dem Eintragen in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften im Bib-Feature funktioniert es auch nicht. Die werden in meinem Fall auch nicht übernommen. Ich denke dass das nur bei den Schweisskonstruktionsprofilen (2D) funktioniert. Weitere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von danuberacer: Nach dem Eintragen in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften im Bib-Feature funktioniert es auch nicht. Die werden in meinem Fall auch nicht übernommen. Ich denke dass das nur bei den Schweisskonstruktionsprofilen (2D) funktioniert.
Kann ich so bestätigen. Funktioniert bei mir bei nicht-Schweißkonstruktionsprofilen auch nicht. Ideen siehe oben. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jun. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 30. Jun. 2016 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko für den Tipp. Da ich aber mit meinem Bibliotheksfeature auch gleichzeitig eine Bearbeitung durchführe (rundum die Nut für den "Sitz" der Platte) fällt diese Möglichkeit leider auch weg. Vermutlich ist das wieder mal ein Fall für einen ER. Dank trotzdem für eure Unterstützung. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 30. Jun. 2016 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
