| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: Stück-/ Zuschnittslisten (1996 / mal gelesen)
Bjoern W. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.06.2016
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich versuche schon verzweifelt verschiedene Werte aus einer Zuschnittsliste mit SW 2014 zusammenzuführen. Wenn man mit Schweißkonstruktionen arbeitet, kann SW verschiedene Werte konfigurieren. Wenn ich zum Beispiel mit Blechfeatures arbeite, kommen automatisch die abgewickelten Dimensionen. Arbeitet man mit den üblichen Features (linear Austragen, ...) kann man sich für die Zuschnittslisten einen 3D-Rahmen erzeugen lassen womit die Bauteile auch mit den richtigen Dimensionen in der Zuschnittsliste auftauchen. Soweit klappt das auch alles ganz gut. Nun möchte ich aber in der Stückliste (Mit Einzug -> Detaillierte Nummerierung) auf der 2D-Zeichnung die Werte mit Hilfe einer Gleichung zusammenfassen. (Gleichungen in der Zuschnittsliste funktionieren ja leider nicht.) Ich habe jetzt schon mehrere Möglichkeiten versucht. Aber nie kommt das was ich möchte. Hier ein paar Beispiele: - Die Vorlage ist so konfiguriert dass bei neuen Features automatisch unter Bezeichnung „Blech“ eingetragen wird. Bei Strukturbauteilen erscheint die entsprechende Bezeichnung des Teils (I-Profil, Rohr, …) und bei Blechfeatures steht nichts drin. Wenn ich aber folgende Formel eingebe, werden alle Bezeichnungen in den Wert des übergeordneten Teils geändert. Wenn das Teil mit den ganzen Features beispielsweise „Konsole“ heißt, werden alle Zuschnittslelemente auch als „Konsole“ umgeschrieben. IF(`Bezeichnung<>““;`Bezeichnung`;“Blech“) - Wenn ich zwei Werte zusammenfügen will klappt das nur bedingt. Ich will die Länge und Breite in einer Spalte zusammenführen. Wenn ich dafür auch eine Formel eingebe, wird nur der letzte Teil übernommen. Hierfür habe ich mir dann extra die Spalten in der Stückliste hinzugefügt, die ich dann im Anschluss ausblenden würde. '3D-RAHMEN - BREITE' "x" '3D-RAHMEN - LÄNGE' (angezeigt wird: x 300) Hat hier vielleicht jemand eine Idee oder kennt eine Alternative? Lieben Gruß Björn
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern W.
Hallo Björn, könntest du vielleicht mal ein Bild von so einer Stückliste hochladen? Vielleicht auch noch mit Beschreibung wo was stehen sollte usw. (Ein Bild sagt mehr als....) Vielleicht auch noch ein Bild von den Zuschnittslistenelement-Eigenschaften...
------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern W.
Bjoern W. Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benedikt, Hier mal ein Bild und eine genauere Beschreibung. Die Spalten ab „3D-Rahmen – Breite“ sind von SW generierte Werte. Diese möchte ich gerne in die Stückliste übernehmen und im Anschluss ausblenden. In Spalte „Stärke/Länge steht nun folgende Formel: IF('LÄNGE'>0;"L="'LÄNGE';IF('BLECHDICKE'>0;"S="'BLECHDICKE';"S="'3D-RAHMEN - DICKE')) Das funktioniert ohne Probleme. In Spalte „Bezeichnung“ soll in den leeren Zellen die Bezeichnung „Blech“ eingetragen werden. Das wäre nur für die Blechfeatures. Nur das bekomme ich nicht hin ohne dass die anderen Werte überschrieben werden. In Spalte „Spezifikation“ will ich den Wert stehen lassen wenn etwas drin steht (Strukturbauteile). Ansonsten sollen entweder beide Werte für den 3D-Rahmen (lineares Austragen) oder die beiden Werte aus dem Blech-Feature eingefügt werden. Aber mit dieser Formel klappt es nicht. IF('Spezifikation'<>"";'Spezifikation';IF('RAHMENBREITE'<>"";'RAHMENBREITE'"x"'RAHMENLÄNGE';'3D-RAHMEN - BREITE'"x"'3D-RAHMEN - LÄNGE')) Und wenn ich nur '3D-RAHMEN - BREITE' "x" '3D-RAHMEN - LÄNGE' eintrage, kommt nur „x100. Hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen. LG Björn
erstellt am: 27. Jun. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern W.
Hallo Björn, Die Eigenschaft "Bezeichnung" gleich in die Zuschnittslistenelement-Eigenschaften hinzufügen kommt nicht in Frage oder wie??? Dann brauchst du gar keine Formel in der Stückliste... ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjoern W. Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benedikt, Bezeichnung habe ich auch drin. Nur wenn ich ein neues Blechfeature erstelle, werde diese Felder nicht automatisch ausgefüllt. Nur bei Strukturbauteilen funktioniert das weil da schon die richtigen Information in der Vorlage hinterlegt sind. Das Problem mit den Namen habe ich jetzt aber auch schon herausgefunden. Ich musste die Spalte umbenennen und konnte dann auf die neue Spalte referenzieren. Irgendwie hat SW ein Problem damit wenn man Gleichungen auf die selbe Spalte referenzieren möchte. Ich habe jetzt nur noch das Problem mit den zwei Werten in einer Zelle, die durch ein "x" von einander getrennt sind. Selbst wenn ich nur 'RAHMENBREITE' "x" 'RAHMENLÄNGE' eintrage, funktioniert das nicht. Wenigstens das sollte doch funktionieren. LG Björn
erstellt am: 28. Jun. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern W.
Hallo Björn, ja ich habs jetzt nachkonstruiert und es stimmt. Die Spalten zusammenrechnen funktioniert nicht. Ich habs jetzt probiert mit dieser Gleichung $PRP:"3D-RAHMEN - LÄNGE" x $PRP:"3D-RAHMEN - BREITE" da stehen dann mal die richtigen Werte drin. Das mit dem IF usw. musst du selber ausprobieren aber es müsste funktionieren. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjoern W. Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benedikt, vielen Dank für deinen Einsatz. Ich habe vorhin auch noch etwas herum experimentiert. Dabei habe ich festgestellt, dass wenn man hinter der ausgewählten Spalte ein +1-1 schreibt, funktioniert es auch. Aber deine Variante ist sauberer. Probiere es dann jetzt mal mit der IF-Formel. Ich bin aber gerade noch auf ein weiteres Problem gestoßen. Wenn ich sage dass die Positionsnummern nicht verändert werden sollen, wird das komplett ignoriert. Lösche ich einen Körper, werden die Positionsnummern nachgeschoben. Füge ich dann noch einen neuen Körper hinzu, haben die letzten beiden Positionen die selbe Nummer. Hast Du hierfür vielleicht auch eine Lösung? LG Björn
