| Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm |
Thema: Bemaßung (1853 mal gelesen)
Waldschnepfe Mitglied ING.
Beiträge: 6 Registriert: 25.06.2016
erstellt am: 25. Jun. 2016 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute ich bin neu hier und habe mit SWX nach mehreren Jahren Abstinenz jetzt wieder als SWX Konstrukteur angeheuert! Und gleich die ersten Probleme! Aber ich habe gehört das man hier viel Hilfe bekommen kann! Also ich soll Modellbemaßung und Normale Bemaßung in meinen Zeichnungen benutzen! Bei uns ist es so eingestellt das das erste Maß 10mm und die nächsten Maße 8 mm von einander entfernt sind! Die Modellbemßung rastet grundsätzlich anders ein als die im Zeichnugmodus erstellten! Kann mir da jemand weiterhelfen? Ab und zu verzweifeln ich daran! Mein Chef haut mir dann die Zeichnungen um die Ohren in den die Bemßungsabstände nicht passen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jun. 2016 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe
erstellt am: 28. Jun. 2016 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 29. Jun. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe
Nur so eine Vermutung: Wenn es sich um eine Detailansicht, einen Ausbruch oder einen Bildauschnitt handelt, funktioniert das automatische Raster nicht, da sich SWX an den Außenkanten (!) des Teils orientiert, die dann aber ja weit weg sind. Kannst ja spaßeshalber das Maß sehr weit rausziehen, irgendwann müsste auf Höhe der Original-Außenkanten auch das Raster wieder gefangen werden. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe
Hallo Waldschnepfe, alsod ie automatischen Abstände der Bemaßungen stellst du in den Dokumenteigenschaften ein (siehe Screenshots), und neue Dokumente basieren wie ThoMay schon gesagt hat auf den bei dir eingestellten Vorlagen. Vorhandene Dokumente musst du von Hand umstellen, die reagieren nicht nachträglich auf Änderungen der Vorlagen, auf denen sie basieren. Aber ein anderer Schnack: ich hab noch nie im Modell darauf geachtet (oder bemerkt ), dass das die Bemaßungen auch irgendwie angeordnet werden oder einrasten, ich schieb die in den Skizzen eigentlich immer direkt an die Stelle, an der ich die haben will. (Okay, es gibt dieses Extras/Bemaßen/Skizze vollständig definieren, die automatisch die Skizze bemaßt, aber benutzt das tatsächlich jemand?) Und unabhängig davon sind die Dokumenteneinstellung des Modells beim Importieren der Modellelemente (also Bemaßungen) in die Zeichnung wurscht, die Zeichnung nimmt in jedem Fall ihre eigenen Abstände, egal, wie der Abstand im Modell definiert ist. Also von daher verstehe ich nicht ganz, wo das Problem liegt, wenn du wirklich die richtigen Vorlagen bei dir hast (und die "falschen" Dokumente wieder gerade ziehst). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe
erstellt am: 30. Jun. 2016 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die vielen Ratschläge leider hatte bisher einer richtigen Erfolg! Bei uns in der Konstruktion ist es mittlerweile so das die Kollegen das Raster einblenden und Kästchen zählen um die richtigen Abstände hin zu bekommen! Bei Pro E hatten wir immer die Fanglinien, Ich ziehe mir aus Frust schon manchmal Hilfslinien !. Also wenn noch jemand Idee hat! P.S wir haben 90 % der Konstruktionen als Rotationsteile! Vielleicht liegt es daran! Ich habe auch noch mehrere Fragen die ich nun in verschieden Fragen hoffe beantwortet zu bekommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Jul. 2016 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldschnepfe
Von welchen Maßen redest du genau? In der Skizze im Modell, welche du dann in die Zeichnung reinholen möchtest? Du willst das Raster der Maße in den Modellskizzen gleich richtig haben? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
