| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Solidworks Zeichnung (Stückzahl im Blattkopf autom. hinterlegen) (3357 / mal gelesen)
SAXainma Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.04.2016 Windows 8, Solidworks 2015
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo, ich hätte eine Bitte. Wenn ich eine Zeichnung in SW ableite, würde ich gerne im Blattkopf die Gesamt-Stückzahl von dem Teil angezeigt bekommen. Das Teil XY ist in der gesamten Anlage zb. 20 mal enthalten. Im Moment habe ich die Menge Manuel eingegeben (siehe Bild 2 / 2. Zeile) Gibt es da ein Parameter der dann einen evaluierten Wert ausgibt. Bitte Danke
Mit besten Grüßen Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
SAXainma Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die schnelle Antwort. Ich arbeite mit einer Exceltabelle, wo man von der geöffneten Baugruppe oder der gesamten Anlage, wenn Sie im SW geöffnet wurde, die gesamte Stückliste exportieren kann. Von allen Teilen, auch wenn Sie in vielen unterschiedlichen Unterbaugruppen enthalten sind, wird bei dem Excelshett automatisch eine Gesamtsumme gebildet. Mit dem Excelsheet kann ich auch in bestimmten definierten Spalten Texte ergänzen und dann in die Eigenschaftsfelder der Teile oder Baugruppen importieren lassen. Dann muss ich halt die Positionsmenge im Excelsheet kopieren und in die jeweilige Spalte einfügen und anschließend in SW importieren. Gibt es da überhaupt keine Möglichkeit, dass man so etwas mittels einem Makro realisieren kann? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jun. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
Hallo Markus, wenn du doch schon Informationen in die Baugruppen / Komponenten importierst, lass doch die Menge auch gleich direkt mit in die Baugruppen / Modelle imporieren und ruf diese Baugruppen / Modell Eigenschaft dann in den Zeichnungen ab. Alternativ wäre natürlich auch ein Macro denkbar das jede Zeichnung öffnet und die Menge anhand der Tabelle einträgt, hier ist aber dann denke ich eine saubere Struktur der Daten nötig um das Makro nicht zu kompliziert werden zu lassen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2016 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
Hallo Markus. Von mir wird das ganze weniger sinnvoll betrachtet. Du hast ein Teil mit der Nummer A007541020 Dieses Teil ist mit der Stückzahl 20 in der Baugruppe 1000 verbaut. Diese Zeichnung ist dann eindeutig. Nun verbaust du das gleiche Teil in der Baugruppe 1001 mit der Stückzahl 15. Das heist deine Zeichnung des Stückes ändert sich in der Bezeichnung Auftrag und der Menge. Was ist aber wiederum, wenn das gleiche Teil in 2 Baugruppen das gleichen Auftrages vorkommt? Das mag vielleicht pragmatisch sein, widerspricht aber jeder Eindeutigkeit und Pflicht zur Dokumentation. Dem kannst du nur dadurch entgehen, wenn du pro Auftrag und Baugruppe eine neue Zeichnung des gleichen Teiles anlegst. => Ein Zeichnungswust. Noch besser: Auftrag und Stückzahl weglassen. Das ist über die Stücklist der Baugruppe zu erfahren. Diese kann auf der Baugrpzeichnung sein oder im Warenbewirtschaftungssystem oder auf einer eigenständigen Liste zum Auftrag. Noch eines ist mir aufgefallen: Eure Schutzvermerk ist nicht der exakte Wortlaut nach DIN und somit nahezu wertlos. Nun mach mit den Informationen was du willst. Schönes Wochenende ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Jun. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
Hallo Thomas, ich bin da ganz bei dir, habe aber in der Vergangenheit schon erlebt, das manche Firmen genau das wirklich durchziehen, jedes teil hat eine eindeutige Nummer, aus der sich Auftrag, Einbauort in der Maschine.... Eindeutig bestimmen lässt. Ich dachte zuerst die spinnen, aber dann stellte sich heraus, das sie dadurch am Ende doch weniger Arbeit bei der Dokumentation (AS build) haben. Für mich war die Erkenntnis, ein komplettes auf den Kopf stellen meines bisherigen arbeisweges LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
ainma Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2016 Solidworks 2015
erstellt am: 25. Jun. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
Hallo Thomas, zuerst einmal danke für die Antwort. Kurze Erklärung, wie das bei uns in der Praxis abläuft. Ich habe unsere Struktur kurz skizziert und als Anhang beigefügt. Wie man sehen kann, befindet sich das Teil A007541020 in der Schnittmenge von allen vier Gruppen und mit je 5 Stk. in der entsprechenden Baugruppe. Von dem Teil wird dann eine Zeichnung erstellt und dort sollte dann die Gesamtmenge im Blattkopf angezeigt werden, weil die Leute in unserer Werkstätte dann an Hand der Zeichnung sehen, dass Sie dieses Teil, was eigentlich eine kleine Baugruppe (2-3 Teile) ist, 20 mal zusammenbauen müssen bzw. Sie können dann gleich kontrollieren, ob die richtige Stückzahl der einzelnen Pos. geliefert wurde. Wir haben leider keine Lagerverwaltung oder ERP-Stückliste. Damit ich nicht immer alles von Hand auf den Zeichnungen dazuschreiben muss, würde ich das gerne in der Zeichnung vermerken. Natürlich könnte ich die Gesamt-Stückliste ausdrucken, aber unsere Leute arbeiten nur mit den Zeichnungen. Es gibt so viele Möglichkeiten und genau eine kompliziertere Variante wird bei uns leider gelebt. Schöne Grüsse Markus ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
erstellt am: 26. Jun. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
Hallo Thomas, ich bin erst ca. 1 Jahr dort beschäftigt und habe schon ziemlich oft mit meinem gegenübersitzenden Kollegen mich darüber unterhalten, warum und wieso das Ganze teilweise so kompliziert gehandhabt wird. Diese Vorgehensweise praktizieren Sie schon sehr lange. In der Konstruktion werden alte und neue Projekte miteinander so schnell wie möglich verschmelzt, immer wieder kundenspezifisch angepasst, dann die Fertigungszeichungen für die Zulieferfirmen erstellt, Stückzahl eruiert in dem man Schritt für Schritt die Teile ausblendet bis zum Schluss dann nur mehr die Kaufteile übrig bleiben, bestellt, und dann nach ca. 2 Wochen die Montagezeichnungen erstellen. Ich habe mir selber eine Exceltabelle erstellt wo ich dann alle Montagezeichnungen mit der Stückzahl der Fertigungsteile ausdrucke und mit den Zeichnungen in Werkstatt bringe. Die Leute teilen sich dann die Arbeiten auf, jeder nimmt sich dann ein paar Zeichnungen, schaut nach wie viel Stück angefertigt werden müssen und schreibt sich das auf die Zeichnung. Es wird dort so viel doppelt gemoppelt das dann schlussendlich sich die Arbeitszeiten vervielfachen und unser Chef die Situation jedesmal bemängelt und bemängelt usw. Es ist kein Honigschlecken. Mit besten Grüßen Markus ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
HAllo Markus. Ja das kenne ich von vergangenen Arbeitgebern. Diejenigen, welche die altenverkrusteten Strukturen nich angepasst haben um effizient zu arbeiten, gehen den Bach runter Von fünf Firmen die ich kenne sind 3 in Insolvenz gegangen und 2 mauscheln noch so vor sich hin. Was genau bemängelt denn euer Cheffe? Wenn ihm das alles nich passt, setz dich mit ihm hin, sprich darüber und mach einen Vorschlag wie es verbessert werden kann. Wenn du merkst, das du bei ihm Rückendeckung hast, kannst du weitere Vorschläge einbringen. Durchsetzen muss das allerdings dein Cheffe, da ich vermute, das die Bremse ein alteingessesener Mitarbeiter in der Fertigung ist. So nach dem Motto: Hamm immer scho su geamch, machemer weiter su. Gruß ThoMay
erstellt am: 26. Jun. 2016 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAXainma
Eigentlich arbeitet ihr sehr schlank, aber beim kauften lebe stimmen und einkaufen arbeitet ihr no h nicht ganz optimal. A. Fügt bei den kaufteilen sorter ein Sorter1 ist zur Unterscheidung, zB 100 für fertigungsteile, ab 200 für kaufteile, da könnt ihr schon nach bestellgruppen unterschiedliche Nummern vergeben, oder Lieferanten festlegen B. Sorter2 für Abmessungen oder Einbau Position Damit braucht ihr nicht in der Baugruppe die Teile unterdrücken, sondern könnt direkt aus den Stücklisten die Teile filtern. Das spart euch viel Arbeit LG Martin
| Anzeige.:
