| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Strukturbauteile Trimmen (2098 / mal gelesen)
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015 Inventor 2018 Mechanical 2018
erstellt am: 21. Jun. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Tischrahmen als Schweißkonstruktion aus Alu-Profile modelliert. Jetzt habe ich das Problem das sich bei den Profilen die Nuten mit übernommen werden (Bild: Trimmen). Bei dem kleinen 30x30 Profil hat das Trimmen ohne Probleme geklappt. Aber das 40x40 Profil macht jetzt Faxen, dort wende ich das Trimmen genauso an wie bei dem kleinen Profil (Bild: Trimmen 02). Was kann ich machen damit es richtig getrimmt wird? Weil so die längen in der Zuschnittliste nicht richtig sind. ------------------ MFG a67demons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Jun. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Hallo demons, ist das Profil das du trimmen willst irgendwo unterbrochen und die zugehörige Skizzenlinie durchgehend? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Servus a67demons, Zitat: Original erstellt von a67demons: Hallo zusammen,ich habe einen Tischrahmen als Schweißkonstruktion aus Alu-Profile modelliert. Jetzt habe ich das Problem das sich bei den Profilen die Nuten mit übernommen werden (Bild: Trimmen). Bei dem kleinen 30x30 Profil hat das Trimmen ohne Probleme geklappt. Aber das 40x40 Profil macht jetzt Faxen, dort wende ich das Trimmen genauso an wie bei dem kleinen Profil (Bild: Trimmen 02). Was kann ich machen damit es richtig getrimmt wird? Weil so die längen in der Zuschnittliste nicht richtig sind.
nimm mal das Häkchen bei "Überstand zulassen" raus. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Servus a67demons, Zitat: Original erstellt von a67demons: Hallo Martin,ich könnte schwören das ich das schon 1000mal versucht habe und es nicht geklappt hat. Aber jetzt auf einmal ist alles schön. Vielen dank.
freut mich, dass es jetzt klappt .
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
die Skizze ist Voll Definiert.
...das war zwar nicht meine Frage aber wenn's jetzt funktioniert ist ja alles gut. BTW ein grüner Haken wär nicht schlecht dass man auch sieht dass das Thema erledigt ist. Wie man den setzt siehst du hier. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
